Vieux 28/10/2017, 14h08   #1
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Par défaut Réparer une pompe épic de 406
je cherche des infos sur la réparation d'un capteur rotor de pompe épic de 406 ,
j'ai bien trouvé un tuto mais çà ma l'air compliqué et pas très sûr ...
http://www.gennai.fr/Autres_images/X...2004032013.pdf
il y a forcement un réglage la dessus si l'on en met un autre , ce réglage est-il important ou c'est juste une optimisation ?
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
Topal (29/10/2017)
Vieux 28/10/2017, 14h15   #2
salut, en principe les pompes tiennent ! c'est le faisceau qui se pourri ! il part en morceaux court circuit partout !! les fils se dénudent ds l'étranglement isolant !!
pour moi ! c mort d'avance ! genre de réparation a perte ! a ne pas faire !
la voiture vaut moins chere que la réparation !!!
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Bigorno91 (29/10/2017), ECU diag (28/10/2017), VroumVroum (28/10/2017)
Vieux 28/10/2017, 14h25   #3
VroumVroum
Merci JPHP ,
j'ai déjà réparé le faisceau avec des fils d'enceinte il y a un an !! çà fonctionne nickel mais maintenant il y a une fuite sur ce capteur .
jphp (28/10/2017)
Vieux 28/10/2017, 18h46   #4
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt gad prend une pochette complète http://www.autodiesel13.com/ Référence ED750 sa vaut 19 euros
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
The Following 3 Users Say Thank You to garageducentre For This Useful Post:
jphp (28/10/2017), pouettedu76 (01/11/2017), VroumVroum (28/10/2017)
Vieux 31/10/2017, 23h33   #5
garageducentre
slt gad alors tu avance dans ta réparation de la pompe épic
The Following 2 Users Say Thank You to garageducentre For This Useful Post:
pouettedu76 (01/11/2017), VroumVroum (01/11/2017)
Vieux 01/11/2017, 08h56   #6
VroumVroum
j'ai echangé le capteur rotor par un occas , elle ne démarre pas , bizarre , va falloir que je répare celui qui fuit .... çà m'emballe pas ...
Remplacement Pompe Epic par Pompe Mécanique djkakoo Renault, Dacia, Nissan 13 28/02/2017 16h06
Remplacer pompé epic par une pompe bosh ECU diag Automobile en général 17 22/05/2015 07h47
pompe epic sl60 Mécanique générale 15 05/03/2015 09h55
Pompe epic lucas netoyage pompe mbn30 Mécanique générale 0 08/09/2014 11h50
pompe épic nino84 Vente, Achat, Echange 0 13/05/2014 01h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h23.
