Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Tuning > Damos, A2L, OLS, Map Packs
Vieux 29/10/2017, 10h24   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 73
Par défaut Recherche a2l edc15c2 2l hdi 110 PSA sans fap
Bonjours a tous
JE recherche un damos edc15c2 2l hdi 110 PSA sans fap
Svp si quelqu'un a sa dans sa bibliothèque
J'en ai quelque un mais ne corresponde pas tout à fait
MERCI
Vieux 30/10/2017, 08h35   #2
skeuf
Avatar de skeuf
Up
Vieux 01/11/2017, 09h03   #3
skeuf
Avatar de skeuf
Svp les gars
Un petit damos
Vieux 01/11/2017, 12h51   #4
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 26
fap ou pas on peut utiliser le meme damos
tu cherches quoi en particulier ?
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
skeuf (01/11/2017)
Vieux 01/11/2017, 13h37   #5
skeuf
Avatar de skeuf
Je cherche à me simplifier la tâche
je fait quelque edc15 et a chaque fois me retaper les map les axes
Avec un bon damos sa serait plus simple
Les damos que j’ai ne sont pas bon
Vieux 01/11/2017, 13h39   #6
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Ah oui mais les axes valeurs et nom facteur et offset peuvent être détécté en automatique la dessus !
skeuf (01/11/2017)
Vieux 01/11/2017, 14h57   #7
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
il y a de très nombreuses versions de soft en EDC15C2 donc autant de damos que de versions de soft
A ce que je comprend, tu cherches un damos pour un RHZ ?
Si oui, il existe 12 damos différents juste pour ce moteur !
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
skeuf (01/11/2017), soustourou (01/11/2017), tony60 (01/11/2017)
Vieux 01/11/2017, 15h36   #8
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par j-sky Voir le message
Je post la version du softs des que possible
---------- Post added at 15h36 ---------- Previous post was at 15h35 ----------
Oui moteur rhz
Vieux 04/11/2017, 13h16   #9
skeuf
Avatar de skeuf
Voici photos de l’étiquette
Merci d’avance
Vieux 04/11/2017, 15h38   #10
j-sky
Avatar de j-sky
je ne pourrais pas te donner le damos mais dis moi ce que tu cherche précisément comme carto ou valeur et j’essaierais de te trouver ça et post ton dump aussi
skeuf (04/11/2017)
Vieux 04/11/2017, 17h12   #11
skeuf
Avatar de skeuf
seul moyen de le savoir et de tester mais je ne pe,se pas qu'il y figure
pourquoi ne pas lui envoyer un mail demander ou sur skype
Vieux 04/11/2017, 17h25   #12
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par skeuf Voir le message
dsl mauvaise frappe
salut j-sky
ben en faite j'ai deja fait pas mal de reprog sur ce genre d'ecu
en te remerciant au passage car j'ai commencer avec ton tuto avant de comprendre vraiment ce que je faisait et de determiner les map sur la carto controler avec pp2000 et reinjecter tous doucement j'ai fait comme sa ma 406 coupé 2.2 hdi
maintenant je voudrai faire la berline 2l 110cv mais je voudrai encore ameliorer ma comprehension dans le domaine des cartographie et evoluer encore un peut par rapport a avant
faut pas se mentire aussi sa me simplifier la tache gagner du temps a ne plus rechercher les map les renommer
rechercher certain axe
renommer les axes
voila en faite je voulais juste evoluer un peut avec une carto perso de vehicule perso
voila la carto au passage
Type de fichier : rar carto 2l hdi 110.rar (133,1 Ko, 22 affichages)
tony60 (04/11/2017)
Vieux 04/11/2017, 17h28   #13
j-sky
Avatar de j-sky
J'ai fait ça aussi sur ma 406 2.0 HDI puis sur ma seconde 406 2.2 HDI en recherchant la perfection mais au bout d'un moment, on ne vois plus de différence !
Dis moi ce que tu cherche précisément
skeuf (04/11/2017)
Vieux 04/11/2017, 17h57   #14
skeuf
Avatar de skeuf
ce que je cherche c'est un damos ou alors le map pack le plus complet possible
comme tu l'a dit a un moment on ne voit plus la difference
les map je les connait je dirait que c'est plus de la curiositer
je compte faire une reprog a 130 140 cv pourquoi pas plus par la suite
mais je voudrai aussi jouer sur la conso l'optimiser et brider si possible la 1/2/3 vitesse comme sur le 2l2
et aussi preserver le moteur a froid
Vieux 30/05/2018, 23h18   #15
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
Moi ce que je comprend pas c'est que tu dit en avoir fait plusieurs... et tu tes pas fait de mappack??
avec ols et la fonction comparaison ta pas besoin davoir le meme Num de soft ect. les maps du 2.0 tu les retrouve facilement sur un 2.2 !
Il suffit d'en faire un , après ses tous les memes en 2.0 2.2 hdi edc15c2.
juste les adresses qui change mais comme je dit plus haut ... tu utilise la fct qui permet de comparer 2 dumps.
Je poste une photo qui illustre bien la chose.
Type de fichier : jpg comparaison dump.jpg (19,1 Ko, 77 affichages)
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
abou est déconnecté   Réponse avec citation
recherche cartographie 307 1,6 hdi de 2005 sans fap looney35 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 9 10/12/2020 16h34
Recherche Immo tool version sans virus njoyakey Immobilizer dumps/solutions 0 29/03/2017 08h25
Recherche full BDM 0281013331 pour 207 1.6 HDI 110cv sans FAP EDC16C34 j-sky Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 9 25/11/2015 22h53
Recherche Ori 807 HDI 2.2 EDC15C2 Masterpwnd Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 29/05/2015 22h27
recherche fichier sans immo pour VW VR6 moyopo Immobilizer dumps/solutions 0 26/05/2009 10h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h47.
