Vieux 29/10/2017, 21h26   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut sprinter 211
bonjour j ai souci avec sprinter qui s est arreter tout seul et impossible de redemarrer. j ai demonter injecteur et j en ai trouver 1 avec nez injecteur casser. je l ai changer par un occaze mais toujours pareil. j ai passer diag j ai defaut bougie prechauffage c tout et mesure pression gazoil j ai 4bar au contact et apres coup demarrage ca monte a 20 bars et redescent .j ai demonter un injecteur pour tester dehors mais injecteur s ouvre pas .merci pourl aide
Vieux 29/10/2017, 21h30   #2
salut , il faut 300 bars ds le rail pour que le calculateur commence le pilotage des injecteurs !
The Following 5 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
ggvaniou (31/10/2017), joss21 (30/10/2017), nas33 (29/10/2017), Pilouf (30/10/2017), pouettedu76 (29/10/2017)
Vieux 30/10/2017, 06h39   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Envoyé par nas33 Voir le message
Que veux tu dire par "nez cassé" ?? As tu une photo ?
Pas de bruit particulier lors de l'arrêt du véhicule ? Ce ne serait pas une soupape qui aurait cassée l'injecteur ?
Le circuit d'alimentation de gasoil fonctionne correctement ?
Quelle année le sprinter ?
pouettedu76 (30/10/2017), zenata (30/10/2017)
Vieux 30/10/2017, 11h05   #4
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
salut!
pour ta pression de gasoil vérifie ton régulateur de pression sur la rampe, souvent le joint torique et la bague téflon son hs
pour ton histoire de nez d'injecteur c'est étonnant prend quand même compressions et étanchéité cylindres
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
zenata (30/10/2017)
Vieux 30/10/2017, 12h31   #5
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 51
salut ta fait le diag avec quoi ? pas de edc allumé ? au star-pilote ça démarre pas ? 99,99% que ça viendrai des injecteurs ou c'est vraiment de bol la POMPE HP
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2017, 20h38   #6
nikita
Avatar de nikita
nikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the rough
moteur 651 contrôle les fuites de t'est injecteurs avec les pipettes sur le retour car c'est souvent le soucis si 1 ou 2 injecteurs on des fuites il démarre pas même avec les injecteurs pas coder sa démarre fait un la semaine dernière 2 injecteurs qui fuit par le retour démarre pas
nikita est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nikita For This Useful Post:
pouettedu76 (31/10/2017), zenata (31/10/2017)
Vieux 30/10/2017, 21h17   #7
nas33
Avatar de nas33
salu merci info quand dit inez injecteur casser tete qui est casser. j ai reussi a demarrer en faite j avais 2 injecteur qui laisse passer gazoil directement dans cylindre il rester toujours ouvert et le cylindre se rempli gazoil il passe dans l huile. le manque pression venais de la. j ai changer 2 injecteur demarrer nikel merci
The Following 4 Users Say Thank You to nas33 For This Useful Post:
chipshop (31/10/2017), joss21 (31/10/2017), Pilouf (31/10/2017), pouettedu76 (31/10/2017)
Vieux 31/10/2017, 06h20   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Exclamation Vidange moteur à prévoir
Bon tant mieux si le moteur démarre.
Tu as prévu de faire la vidange ? Car si du gasoil est passé dans l'huile, tu risques d'avoir des soucis...
defap sprinter ecu sprinter EDC16 CP31 A 646 150 63 78 0 281 013 811 CR4.20 HW 40 geniehex Préparations moteur 0 25/09/2016 19h46
Off sprinter Masterpwnd Immobilizer dumps/solutions 17 13/12/2015 22h55
Egr off sprinter bbatman Chiptuning 0 05/08/2015 12h50
egr off sprinter 906 MALLATATEF Chiptuning 3 14/07/2015 11h36
sprinter ori ou mod digicar Chiptuning 0 26/02/2010 10h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h56.
