Vieux 01/11/2017, 17h36   #1
Jean Luc
Avatar de Jean Luc
Jean Luc is on a distinguished road
Par défaut Bmw E38 730 D et injecteurs neuf
Bonjours je viens de finir il y a quelques jour la réfection partie haute moteur de mon M57 B 30 sur E38 version 183 Ch prise obd ronde , injecteur échange standard avec la bonne ref voulant les recoder tout les 6 avec le Delphy Ds 150 E et Wows , sa me donne ce message , le logiciel Delphy idem .
Echec , fonctions inachevées au terme le recherche info pompe haute pression .
Je précise que la voiture démarre au 1/4 de tour , fume noir au ralentie .
Pas de défaut constaté en dehors du code 1640 qui correspond sauf erreur a injection .
Je me demande si la prise OBD 1 ronde est compatible pour faire la manip .
Si vous pouvez m"aider , cordialement .
Jean Luc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2017, 18h20   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
BONJOUR
POUR INFO :
http://www.6enligne.net/forum/index....30d-530d-730d/
pouvez vous nous donner les 7 derniers numéro du vin
cordialement
Vieux 01/11/2017, 19h57   #3
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
as tu fait un nettoyage de la vanne EGR, elle peut empecher l'air de passer et aussi se bloquer ouvert.
deja le nettoyer et ne pas le rebrancher, mettre une vis dans son tuyau pour pas desamorcer le systeme de depression qui actionne le turbo.
Vieux 01/11/2017, 20h01   #4
Jean Luc
Avatar de Jean Luc
Merci oui je connais bien , mais la n(est pas le soucis car tout est neuf , durites de déprécions comprise , voir mon message plus haut , le Vin ne donneras rien que je ne connaisse sur ma 730 D ..
---------- Post added at 20h01 ---------- Previous post was at 19h59 ----------
Quand t'on refait a neuf sa passe par le nettoyage , c'est la base de la mécanique ...merci .
Vieux 01/11/2017, 20h01   #5
Bollide
Avatar de Bollide
Bollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of light
Le top pour toi serai d'avoir l'interface CarSoft v 6.5
Vieux 01/11/2017, 20h07   #6
sadna
Avatar de sadna
le code que tu rentres par injecteur, fait combien de caractere ?
Vieux 01/11/2017, 20h09   #7
zenata
Avatar de zenata
je voudrais voir des schémas sur realoem
il me faut , les 7 derniers numero du vin
si vous voulez bien de mon aide !!!!!!!!
Vieux 01/11/2017, 20h10   #8
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par Jean Luc Voir le message
quand tu mets " réfection partie haute moteur " cela a un sens trop large, On n'en sait rien de ce que tu fais sur ta voiture, si tu prends les gens de haut comme ca, tu recevras tres peu d'aide.
Vieux 01/11/2017, 20h53   #9
Jean Luc
Avatar de Jean Luc
Envoyé par sadna Voir le message
Si je pouvais les rentrer sa serais réglé , merci .
---------- Post added at 20h52 ---------- Previous post was at 20h45 ----------
Culasse neuve , pipe ECH , couvre culasse , pompe a eau , calorstat , pipe ADM , injecteur neuf , durite dépression , la c'est un pur soucis de reconnaissance injo ........si tu vas sur facebook tape jeanluc voyeux pour voir ce que je fait
voici pour les injecteur
http://www.realoem.com/bmw/fr/showpa...diagId=13_0802
La question de base était delphi sur une prise odb 1 ne me permet pas de recoder mes injecteurs et vue que j'ai changé les 6 c'est une obligation , que faire ?
---------- Post added at 20h53 ---------- Previous post was at 20h52 ----------
Avec plaisir
Vieux 01/11/2017, 20h57   #10
Jean Luc
Avatar de Jean Luc
Voici en exemple
Type de fichier : jpg HRXdnhi.jpg (89,4 Ko, 15 affichages)
Vieux 01/11/2017, 21h05   #11
Jean Luc
Avatar de Jean Luc
Envoyé par Bollide Voir le message
C'est le genre de chose qui ne sert a rien ce machin , merci .
---------- Post added at 21h05 ---------- Previous post was at 21h00 ----------
Vanne Egr inactive dans mon cas car j'ai bouché en sortie de pipe avec une pièces de 5 Ffr durite en place
Vieux 01/11/2017, 21h11   #12
Jean Luc
Avatar de Jean Luc
Mes injecteurs re conditionnés
Type de fichier : jpg WP_20171023_18_10_38_Pro.jpg (96,1 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg WP_20171024_16_17_39_Pro.jpg (103,4 Ko, 12 affichages)
Vieux 01/11/2017, 21h19   #13
Jean Luc
Avatar de Jean Luc
Copie de ma présentation .
Salut a tous ., je me nomme Jean Luc passionné automobile et surtout de Bmw , je suis auto entrepreneur en restauration automobile de collection , spécialisé E9,2000 Cs , E24 et E12 et quelques autres plus moderne , je suis le fondateur du BmwOldSchool forum , comme tout le monde en principe j'aide si je le peux et parfois je demande ce qui est rare , je suis équipé avec un Delphy + Wow .
Vieux 01/11/2017, 21h21   #14
zenata
Avatar de zenata
C'est pas parce que , vous allez coder correctement vos injecteurs
que vous aurez plus de fumée noire
avez vous remplace la pompe d'injection ?????
Vieux 01/11/2017, 21h27   #15
Jean Luc
Avatar de Jean Luc
Justement si sa vas fumée si pas recoder car ne serons pas de concert avec la pompe qui en parfait état et le DME et autres .qui ne pourras pas envoyer les bonnes valeur .
---------- Post added at 21h27 ---------- Previous post was at 21h25 ----------
De plus pour être précis ces pompes ne se (cale pas ) aux contraire des plus anciennes de type E34 525 TDS .
Injecteurs DCI toto607 Vente, Achat, Echange 0 28/12/2015 16h45
Injecteurs&hp 1.5 DCI BAZBOZ Renault, Dacia, Nissan 38 13/11/2014 20h02
Injecteurs Psa 2.2 sur 2.0 Hdi 16S ? r1lef Mécanique générale 7 11/05/2014 22h48
qui refait les injecteurs 1.5 dci ? mustauto Mécanique générale 8 17/04/2014 17h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h29.
