Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Renault, Dacia, Nissan > schémas de câblage, documentation
Vieux 02/11/2017, 17h28   #1
joss21
Avatar de joss21
joss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of lightjoss21 is a glorious beacon of light
Par défaut schéma électrique nissan micra
salut à tous je recherche un schéma électrique moteur de nissan micra
moteur CR12
j'ai un soucis avec le capteur arbre à cames
il était en défaut donc je l'ai remplacé et le véhicule ne démarre plus donc soit j'ai un problème de faisceau soit le capteur neuf n'est pas bon mais je souhaiterais être sur de mon faisceau.
si quelqu'un peu me fournir ceci celà serait cool
joss21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2017, 21h09   #2
Samsara
Avatar de Samsara
Samsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the rough
Salut.
https://cloud.mail.ru/public/DiRv/XAVkEJS37
Samsara est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Samsara For This Useful Post:
joss21 (03/11/2017), King mino (02/02/2024), thierry du58 (02/11/2017)
Vieux 02/11/2017, 21h20   #3
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Salut, à mon avis la chaine de distri est allongée, c'est fréquent sur CR12 sa commence par un démarrage difficile et ça fini par ne plus démarrer et ça remonte un dtc sur le capteur de phase
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Pierre.c For This Useful Post:
joss21 (03/11/2017), Lnuseb (02/11/2017)
Vieux 02/11/2017, 22h07   #4
Lnuseb
Avatar de Lnuseb
Lnuseb is on a distinguished road
Salut, pour appuyer l avis de pierre.c va jeter un oeil sur cette video.
https://youtu.be/p-CaHrUruUs
Lnuseb est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Lnuseb For This Useful Post:
joss21 (03/11/2017)
Vieux 02/11/2017, 22h25   #5
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
bonsoir joss21
si tu veux , j'ai rta en anglais
joss21 (03/11/2017)
Vieux 03/11/2017, 08h03   #6
joss21
Avatar de joss21
Envoyé par Pierre.c Voir le message
salut, oui je suis au courant de ce problème mais mon soucis c'est que je ne retrouve pas de continuité entre mon capteur et mon calculateur
pas sur le signal mais sur l'alimentation à moins que le schéma en ma Possession soit faux
schéma provenant de ESITronic souvent ils sont faux
moi j'ai borne 3 du capteur à borne 120 du calculateur
mais j'ai bien une alim 12V car borne 3 il y a une épissure qui va au relais d'injection, enfin d'après le schéma que j'ai.
merci de ton intérêt porter à mon problème
---------- Post added at 08h03 ---------- Previous post was at 08h01 ----------
bonsoir joss21
salut zenata
si tu as au moins le schéma calculateur moteur ce serait parfait que je puisse être au moins sûr de mon faisceau avant de me pencher sur la chaîne
je t'ai MP
Vieux 03/11/2017, 09h27   #7
Lnuseb
Avatar de Lnuseb
salut, capteur effet hall tu as une mise a la masse, une alim +15 et un signal, méfies toi peut etre que seulement le signal retourne au calculateur, ton signal un oscilo serait l'idéal voltage assez bas de l'ordre de 5V.
joss21 (03/11/2017)
Vieux 03/11/2017, 09h56   #8
joss21
Avatar de joss21
merci à tous
après contrôle du faisceau et alim, j'avais bien un soucis au niveau des contact de la prise du capteur
maintenant le véhicule démarre mais cale au bout de 5 secondes
donc je rejoins vos avis au niveau de la chaîne qui doit être allongée
car lorsque le moteur démarre en entend la chaîne buter dans les carter et une fois la pression d'huile montée, plus de bruit(logique), le tendeur tend la chaîne et le moteur cale donc j'en déduit que à la mise en tension de la chaîne qu'il y a décalage de distribution, d'ou une chaîne trop longue.
encore merci à tous pour votre aide
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post:
Pierre.c (03/11/2017)
Schéma électrique Nissan Primera jah83 Renault, Dacia, Nissan 0 25/09/2017 10h26
Schema electrique ecu Nissan Quashqai 2.0DCI 150 jah83 schémas de câblage, documentation 1 25/09/2016 13h14
recherche schema electrique pour un nissan terrano 2.7 tdi de 2001 dede83 Mécanique générale 5 21/05/2016 14h59
Schema elec ECU Nissan micra 2003 1.2es UdsCanOnline schémas de câblage, documentation 5 03/04/2016 04h34
Schéma elec Nissan Micra K12 Ben29200 schémas de câblage, documentation 6 28/10/2015 21h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h15.
