Vieux 03/11/2017, 15h07   #1
mickael03
Avatar de mickael03
mickael03 is on a distinguished road
Par défaut SID801 Sur table
j'essaye de lire les codes défauts d'un SID801 (XSARA) sur table, je communique très bien avec le FGTECH V54 pour sortir la carto, mais impossible de renter en liaison avec une interface ELM327 ou bien la LEXIA.
est ce que l'un d'entre vous à déjà essayer de lire les codes défauts sur table pour cet ECU ?
merci bien
mickaël KAEL
mickael03 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2017, 15h39   #2
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut si tu prend les même pinout que fgtech logiquement tu pourra faire un diag avec et voir les dtc- l'état du calculateur verrouillez ou non code injecteur etc.... Vois plutôt du coter de leprom 93c56 voir se que sa dit mes oublis elm fait le avec lexia bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
ggvaniou (03/11/2017), mickael03 (03/11/2017)
Vieux 03/11/2017, 16h12   #3
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
pas sur que 801 ait code injecteurs
---------- Post added at 16h12 ---------- Previous post was at 16h11 ----------
mais il dial sur table en théo rit
The Following 2 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Vieux 03/11/2017, 16h57   #4
mickael03
Avatar de mickael03
Je viens d'utiliser une autre interface LEXIA, çà fonctionne bien
merci pour votre aide
mickaël KAEL
The Following User Says Thank You to mickael03 For This Useful Post:
pouettedu76 (03/11/2017)
BSI sur table loulou69 PSA Group Peugeot, Citroën 5 30/05/2020 13h17
UCH clio sur table Slug-60 Tableau de bord (Dashboard) 4 27/01/2017 20h40
Programmation clé sur table raed83300 Transponder, code pin 16 08/01/2017 18h44
UCH ESPACE 4 sur table fufounet Tableau de bord (Dashboard) 0 29/09/2016 19h32
edc15 c2 sur table Actif-Car Programmateur de composant (flasher) 4 23/02/2014 21h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h30.
