Vieux 03/11/2017, 16h46   #1
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Par défaut S2000rpm vers sirius32n
Salut les gars
j'ai besoin d'aide .j'ai un clio 2 de 2002 essence 1.2 avec ecu s2000rpm papillon motorisé ou ya toujours pleins des problème avec ce System donc je viens de modifié une aujourd'hui j'ai remplacer la papillon le câblage et remplacer le calculo par un sirius32n .le véhicule démarre et accélère impeccable 0 faut juste ya pas de tours moteur et pas de température sur le dash .
donc je demande si ya le Schéma de câblage sirius32 et s2000rpm ou bien juste les deux fils température et régime moteur .
merci d'avance .
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2017, 20h56   #2
benhedi70
Avatar de benhedi70
benhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura about
salut peut être vous aide ca
mais je croie q'un problème de can et kline
benhedi70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to benhedi70 For This Useful Post:
amrougafsa (04/11/2017), jah83 (28/12/2017)
Vieux 03/11/2017, 21h01   #3
benhedi70
Avatar de benhedi70
0057_A3.rar
The Following User Says Thank You to benhedi70 For This Useful Post:
Vieux 28/12/2017, 07h05   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
+1 ces deux signaux passe par le can
amrougafsa (29/12/2017), guyguy307 (28/12/2017), soustourou (28/12/2017)
Vieux 28/12/2017, 10h23   #5
roilion007
Avatar de roilion007
roilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud ofroilion007 has much to be proud of
Smile sirius 32n
Salem
Bonjour Mer amrougafsa c normal pour le problème (tours moteur et indicateur de température moteur) parce que les deux signaux passe par le Can ; mai sirius32n pas de Can donc il faut un autre calculateur sirius32 qui utilise Can pour comique mais là il faut régler le problème (antidémarrage passe par can)
roilion007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to roilion007 For This Useful Post:
Mises à jour Diagbox 7.56 vers 7.57 et 7.01 vers 7.57 (updates OFFLINE) maitresox LEXIA, PP2000, DiagBox 9 29/11/2018 20h15
Mises à jour Diagbox 7.54 vers 7.55 et 7.44 vers 7.55 (updates OFFLINE) maitresox LEXIA, PP2000, DiagBox 1 22/11/2015 13h45
Mise à jour diagbox 7.24 vers 7.34 et 7.33 vers 7.34 (update OFFLINE) maitresox LEXIA, PP2000, DiagBox 0 15/02/2014 06h56
Mise à jour diagbox 7.24 vers 7.28 et 7.27 vers 7.28 (update OFFLINE) maitresox LEXIA, PP2000, DiagBox 0 05/12/2013 00h18
Mise à jour diagbox 7.24 vers 7.27 et 7.26 vers 7.27 (update OFFLINE) maitresox LEXIA, PP2000, DiagBox 0 15/11/2013 23h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h18.
