Vieux 05/11/2017, 11h31   #1
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Par défaut PROBLEME TEMPERATURE TURBO audi a6 3l
Salut a tous ,
Sur une audi a6 3l tdi de 2007 moteur asb soucis rencontré :
-TEMEPATURE GAZ TURBO / TEMPERATURE GAZ CATA ET FAP TROP BASSE ..
Les turbo sont a 150° pour le turbo a l arret ( pour 350° consigne ) du cout les temperatures au niveau de l echappement sont basses .
le vehciule ne presente aucun defaut au diag .
les capteurs sont neufs / le calculateur a été remplacé / le faisceau a été controlé et ne présente aucune anomalie / Turbo changé par moi meme il ya 6 mois /
Lauto roule nickel pendant 1000-1500km puis quand arrive la régénration du FAP vu que les températures sont basses l auto est en mode dégradé avec spirale allumé et defaut FAP SURCHARGE
si quelqu un a une idee merci
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2017, 20h23   #2
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Smile
Slt calixo22,
Si tu utilise ODIS essai de suivre le plan de contrôle qui suggère, ou bien fait une régénération d'urgence et après roule sur une route dégagé en mode sportive
Regarde s'il y a une solution technique dans Elsa!
Vieux 06/11/2017, 20h43   #3
thierry du58
Avatar de thierry du58
le gros volet sur l admission a toujour sont volet car s est lui qui se ferme pour faire augmenter la température lors de regeneration
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
kalachama (08/11/2017)
Vieux 07/11/2017, 22h56   #4
calixo22
Avatar de calixo22
ma question est :
quest ce qui joue sur la temperature des gaz echappement au niveau du turbo ?
quelle piece peut etre defectueuse et provoquerait une temperature basse ( autre que le capteur qui est neuf )
Vieux 08/11/2017, 21h17   #5
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 41
Salut tu parle de quel capteur ?
As-tu vérifié la sonde de température des gaz d'échappement ?
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
calixo22 (08/11/2017), DiagBmw (01/12/2017)
Vieux 08/11/2017, 21h23   #6
calixo22
Avatar de calixo22
le capteur de temperatur au niveau du turbo ,il est neuf d ailleurs
Vieux 08/11/2017, 21h34   #7
Mook31
Avatar de Mook31
tu as un palpeur, température des gaz, normalement réf : 0894229
jette y un oeil.
As-tu accés à ETKA ?
Vieux 08/11/2017, 23h16   #8
calixo22
Avatar de calixo22
salut mook
oui jai etka .
palpeur ? pour verifiier si la temperature est juste ?
le capteur est neuf
Vieux 08/11/2017, 23h43   #9
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
Envoyé par calixo22 Voir le message
ma question est :
slt l'ami ton client il roule bcp en réserve ton fap est boucher a l'avant mais pas a l’arriéré alors ta vanne egr elle renvoi tt dans l'admission d'ou le manque de puissance et le symptôme étouffement moteur fait attention il va flinguer le moteur c il continue a rouler komsa voila
---------- Post added at 23h43 ---------- Previous post was at 23h40 ----------
en plus ton client il a vu au compteur digital mais bon pour lui ce n'est pas grave parce que le voyant il a disparu pendant quelques jours
tout qu'il reste bien propable,il y'a que la verite
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kalachama For This Useful Post:
Vieux 08/11/2017, 23h46   #10
calixo22
Avatar de calixo22
salut l ami
la voiture bizarement n a pas de manque de puissance
le soucis est qu elle ne regenere pas comme il faut et le soucis est la temperature des gaz d echapement qui est trop basse en roulant normalenet et en lanssant la regeneration manuelle
Vieux 09/11/2017, 00h22   #11
kalachama
Avatar de kalachama
je comprend mieux mntn cad ton pb est mécanique le voyant spiral est lier au mode grave situation N2 cad:reduction de l'injection cause possible conditions regeneration non remplie
1_qualiter et niveau de huile moteur
2_température moteur
3_contiter de carburant et qualiter
4_bougies prechauff
5_cata et fap en parfaite etat duree de vie 10ans
---------- Post added at 00h22 ---------- Previous post was at 00h20 ----------
normalment ca cause une surconsommation de gasoil
Vieux 11/11/2017, 10h07   #12
calixo22
Avatar de calixo22
salut les amis
je pense avoir trouver le soucis de cette auto qui est monte avec un calculateur d une boite auto alors que cest une boite meca .
la reference de l ecu monte dessus est 4F0910402E SW020 alors qu il faut avoir 4F0910403C
IL ME RESTE A TROUVER UN CALCULATEUR SI QUELQU UN AURAIT UN CALCULATEUR AVEC CETTE REFERENCE MERCI
Vieux 23/11/2017, 22h35   #13
calixo22
Avatar de calixo22
Salut les amis ,
je pense avoir trouve le soucis de cette auto.
audi m a imprime un tpi car certains calculateurs necessitent une maj car celui ci n acceperait pas le reset du capteur pression fap .
comme ils annoncent 3 semaines de delai jai voulu faire la maj avec odis et la je me rend compte que la version du calculateur ne va pas car ceest une boite meca , audi ma confirme que ce calculateur est prevu pour boite automatique .
ca veut dire que lecu a ete change par un qui ne colle pas .
est ce quelqu un aurait la possibilite de trouver l etiquette complate avec ref auid nr bosch referenece avec sw.......
elle est de 2006 , 3l tdi moteur asb , boite mecanique
problème aiguille température 307 ggvaniou Tableau de bord en général 2 07/12/2015 22h00
probleme température picasso 2l hdi akasa67 Mécanique générale 8 26/09/2015 13h12
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 corrado s2 Chiptuning 8 22/05/2015 11h39
Audi q5 code défaut température AUTOKIMO Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 7 08/05/2014 21h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h58.
