Vieux 05/11/2017, 15h41   #1
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Par défaut Defappage exactement
Salut a tous ,
je souhaite savoir ce qui est fait exacetement lors d un defappage sur l auto .
est ce que l on supprime tous les codes defaut qui sont memorises dans le calculateur ou supprime t on la regenration en elle ?
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2017, 16h39   #2
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
Envoyé par calixo22 Voir le message
Salut a tous ,
déjà , extraire la carto ,la modifier fap off ,réinjecter ,ensuite casser la partie mécanique du fap (ni abeille ,pas le cata) le regénération n est plus active etc........
cdl
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
television est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2017, 18h45   #3
calixo22
Avatar de calixo22
je connais le principe debouche puis annule fap dans l ecu mais je veux savoir ce quon fait exactement dans la carto
Vieux 05/11/2017, 22h02   #4
television
Envoyé par bugmenot111 Voir le message
Salut dépend de quel modèle.Chacun est différent.
voila ta réponse
cdl
Vieux 06/11/2017, 11h43   #5
pit971
Avatar de pit971
pit971 is on a distinguished road
Avec EcuSafe tu peux un DEFAP et EGR off si je ne me trompe pas.
pit971 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2017, 14h23   #6
pit971
Avatar de pit971
Salut encore la selon le modèle sur quelques uns ça passe mais sur beaucoup c'est la catastrophe.
Merci pour l'info.
Je pensais qu'on pouvait l'utiliser sur n'importe qu'elle modèle.
Vieux 06/11/2017, 16h52   #7
television
le mieux c est winols ou swiftec mais le prix pique un peut ........... plus de 5500 eurso cdl
Vieux 07/11/2017, 22h58   #8
calixo22
Avatar de calixo22
salut les amis
je ne cherche pas le soft qui permet de faire un off mais je veux juste comprendre ce que font les programmateurs dans l ecu
Vieux 08/11/2017, 07h52   #9
television
salut les amis
deja, tu pourrais remercier les membres qui te réponde , c est la moindre des chose !!!!!!
tchao
Vieux 08/11/2017, 08h33   #10
calixo22
Avatar de calixo22
arrete de te prendre pour mon pere television
je n ai pas de lecon a recevioir de ta pârt et occupe tioi de tes fesses
Vieux 08/11/2017, 10h41   #11
television
merci, pour ta réponse et ta courtoisie ...........................
The Following User Says Thank You to television For This Useful Post:
KKHALIL (08/11/2017)
Vieux 08/11/2017, 10h41   #12
calixo22
Avatar de calixo22
desole de t avoir offfence b journee
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post:
television (08/11/2017)
Vieux 08/11/2017, 12h20   #13
loris84
Avatar de loris84
loris84 will become famous soon enough
Sur certains ecu un switch suffit a désactiver le fap et sur d'autres c'est plus complexes
loris84 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to loris84 For This Useful Post:
calixo22 (08/11/2017)
Vieux 08/11/2017, 12h35   #14
calixo22
Avatar de calixo22
Merci l ami
ma question est que fait on exactement dans l ecu ?
On supprime des codes defauts ? On supprime des fonctions tels que la regeneration + codes defauts ?
Vieux 08/11/2017, 13h21   #15
loris84
Avatar de loris84
Si tu utilise le switch pas besoin de supprimer de dtc sinon oui sur d'autres ecu plus complexe je pense que les maps de stratégie du fap son modder et certains dtc supprimer si besoin.
Il y as tellement de modèle d'écu qu'il est difficile de répondre à ta question
a quoi sert exactement les tête bdm tony60 Flasheur de calculateur 9 31/07/2016 13h44
dtc B2207-00 c'est quoi exactement? leraj Airbag 0 21/01/2015 19h29
defappage 307 HDI cletek Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 28/12/2013 17h36
Defappage C8 2.0 HDi Dishny Flasheur de calculateur 2 14/09/2012 00h39
defappage de c4 verdi Chiptuning 2 16/07/2012 22h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h22.
