Vieux 23/08/2011, 11h57   #1
entreauto
Avatar de entreauto
entreauto is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème BSI 307
J'ai un problème de fermeture centralisée sur une 307 hdi 1.4 de 2003. après diagnostic, il s'est avéré que le problème vient du BSI. afin de changer la BSI défectueuse par une autre d'occasion, j'ai besoin du fichier vierge. quelqu'un pourrait m'aider et rendre le fichier ci-attaché vierge.
Merci d'avance,
Type de fichier : bin BSI-307-HC912DG128A-EEPROM.bin (2,0 Ko, 20 affichages)
entreauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2011, 11h07   #2
entreauto
Avatar de entreauto
Est ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider et rendre le fichier vierge du BSI de 307?
merci de votre aide,
Dernière modification par entreauto ; 24/08/2011 à 11h11.
Vieux 24/08/2011, 12h30   #3
aron2010
Avatar de aron2010
aron2010 will become famous soon enougharon2010 will become famous soon enough
salut,tu peux nous en dire un peu plus sur ton probléme de centralisation,j'avais un probléme similaire sur une 206 ça ne venait pas du bsi.
aron2010 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2011, 15h48   #4
entreauto
Avatar de entreauto
bonjour,
Quand on ferme les portes à clé, le voyant indiquant l'ouverture des portes reste allumé (comme si c'est pas bien fermé) et les portes se déverrouillent automatiquement. le problème est bien confirmé vient du BSI (un connecteur touché par l'eau).
Vieux 24/08/2011, 23h21   #5
ouioui83
Avatar de ouioui83
ouioui83 will become famous soon enough
Pour ton probleme il ne s'agit pas uniquement de verifier la continuité des fils .Il convient de vérifier que l'oxydation supposée n'emmène pas ces fils à la masse ce qui induirait des nouveaux problèmes de BSI cramé sur certaines sorties voir même des serrures qui crament et se déprogramment ... c'est tout un roman...
Soulève ton siège arrière et défait le faisceau, tu risques de t'appercevoir de la cause réelle des défaillance de ton BSI....
ouioui !
ouioui83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2011, 16h26   #6
entreauto
Avatar de entreauto
bonjour,
merci pour votre aide,
la cause est déjà identifiée, je dois juste remplacer le BSI par une d'occasion mais pour cela j'ai besoin du fichier vierge. Quelqu'un pourrait avoir la gentillesse de m'envoyer ce fichier?
Vieux 25/08/2011, 16h42   #7
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
F comme Fabienne ou F comme Farid.
Vieux 25/08/2011, 18h40   #8
ricards99
Avatar de ricards99
dans ton cas tu n'a pas besoin de fichier vierge, sauf si tu veut te compliquer l'existence, du moment ou tu as recuperé le dump de l'original, injecte le directement dans le bsi d'occase et reprorgramme juste les cles si c'est necessaire,
The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
Formator (25/08/2011), Mitch82 (25/08/2011)
Vieux 26/08/2011, 14h04   #9
entreauto
Avatar de entreauto
j'ai besoin du fichier vierge pour remplacer le BSI d'origine par une autre d'occasion, quelqu'un pourrait m'envoyer ce fichier, merci
Vieux 26/08/2011, 15h51   #10
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par entreauto Voir le message
Tu as lu, ce que t'as écrit Ricards99 ?
Il me semble qu'il t' a donné la solution.
Vieux 29/08/2011, 11h15   #11
entreauto
Avatar de entreauto
bonjour,
problème résolu, merci de votre aide,
Vieux 29/08/2011, 11h47   #12
beonce
Avatar de beonce
Alors explique nous comment tu a résolu ton Probleme
The Following 2 Users Say Thank You to beonce For This Useful Post:
Formator (29/08/2011), ouioui83 (29/08/2011)
Vieux 29/08/2011, 13h25   #13
entreauto
Avatar de entreauto
rendre BSI d'occasion vierge par un ami (car je n'ai pas pu avoir le fichier vierge dans ce forum!!). ensuite installation et apprentissage par outil de diagnostic Peugeot),
merci quand même de vos réponses,
Vieux 29/08/2011, 13h55   #14
Formator
Avatar de Formator
Les réponses t'avaient été données me semble t'il ???
Pourquoi tu voulais un vierge, alors qu'il te suffisait de swapper les eeprom ???
Que je sache, tu nous a pas dit que le dump de ta BSI était corrumpu ???
As-tu essayé seulement ???
Quand au fichier vierge, je t'avais indiqué la réponse au post #7. A moins que tu n'ai pas compris !!!
Vieux 29/08/2011, 14h17   #15
entreauto
Avatar de entreauto
merci Formator, je n'ai pas fait attention à ta réponse au post#7 et je n'ai pas compris qu'il fallait remplir le fichier par des F,
merci encore une fois
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h21.
