Vieux 05/11/2017, 18h15   #1
micka45
Avatar de micka45
Par défaut Problème lecture Sid801A
salut les amis , je suis ennuyer sur un sid801A de xsara 2l hdi 90 ..
Pas de communication par obd au diag ou autres , le bsi etc Ok sa communique .. Le véhicule démarre sans soucis mais impossible a lire l'écu que se soit en obd ou sur table au Boot !! la lecture Id se fait nickel sur table mais la flash non , j'ai ressortie le vieus galletto v54 et a la lecture flash s'arrete a 5% et le galletto 1260 error flash unknow ..
Quelqu'un aurai un idée car la je sature de cette écu ... et t'en cas faire bien mon psop de gq4x est hs donc pas possible de lire la flash ..
Vieux 05/11/2017, 19h11   #2
micka45
Avatar de micka45
Problème trouvé les amis , alors en protocole boot mod ca n'allais pas et en passant par le protocole obd et en faisant le boot sur table c'est passé nickel :)..
The Following 6 Users Say Thank You to micka45 For This Useful Post:
akasa67 (05/11/2017), ggvaniou (06/11/2017), guyguy307 (05/11/2017), pouettedu76 (05/11/2017), progautofiles (05/11/2017), television (05/11/2017)
307 problème lecture ecu renifleur Peugeot, Citroën 10 09/08/2017 10h28
probleme lecture ecu abdou22 Réparation & Programmation des calculateurs 1 28/07/2017 01h21
Problème de lecture sid801a avec galletto sam93 Flasheur de calculateur 0 27/09/2016 22h09
probleme lecture nec 307 jpay2 Compteur kilométrique 2 08/07/2014 19h46
Probleme SID801A jope Réparation & Programmation des calculateurs 6 25/05/2014 12h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h49.
