Vieux 06/11/2017, 18h27   #1
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Par défaut Centralisation golf 4
Bonsoir est ce que c'est possible synchroniser une clé de Provence de la casse avec la voiture , je parle de la centralisation et pas de l'immo
Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2017, 21h56   #2
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
salut oui tu peux :)
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
djspike (07/11/2017)
Vieux 06/11/2017, 22h08   #3
samy.one
Avatar de samy.one
samy.one will become famous soon enoughsamy.one will become famous soon enough
Oui,
Sans problèmes. Tu peux le faire sans outil de diagnostique,manuellement.
samy.one est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to samy.one For This Useful Post:
Vieux 07/11/2017, 00h18   #4
djspike
Avatar de djspike
Bah c'est bizarre j'ai essayé avec VCDS mais ça marche pas
Vieux 07/11/2017, 00h43   #5
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 36
Non ce n'est pas bizarre, comme indiqué plus haut, la procédure est manuel!
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
Vieux 07/11/2017, 02h16   #6
samy.one
Avatar de samy.one
Mets le contact , ferme la porte en insérant la deuxième cle dans la porte. Ferme la porte en tournant la clé reste tourne et appuie une fois sur ouverture une fois sur fermeture. Les clignotants vont s'allumer. C bon ta telecommande est programmé.
The Following 2 Users Say Thank You to samy.one For This Useful Post:
djspike (07/11/2017), faridou16 (08/03/2018)
Vieux 07/11/2017, 10h52   #7
everson29
Avatar de everson29
déjà testé golf 4 !
après as tu l'option a la base sur ton boitier confort de la fermeture à distance ?
Vieux 07/11/2017, 14h39   #8
djspike
Avatar de djspike
déjà testé golf 4 !
Oui j'ai l'option fermeture à distance, j'ai essayé manuellement mais ça marche pas j'ai que la clé qui appartient à la voiture qui se programme les autres non.
Vieux 07/11/2017, 15h15   #9
everson29
Avatar de everson29
vérifie la clé de la casse si elle émet bien..
autrement ça doit marcher sauf si pas de bol celle de la casse est hs..
Vieux 07/11/2017, 16h34   #10
djspike
Avatar de djspike
J'ai les deux clé qui marche le problème de celle de la casse c'était la batterie HS😂 celle à 2 bouton j'ai réussi à la synchroniser mais celle à 3 bouton non( je l'ai enlplus)
Vieux 07/11/2017, 21h30   #11
samy.one
Avatar de samy.one
Quelle est la référence de ta telecommande?
Centralisation golf 4 110ch djspike Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 1 23/10/2017 19h01
golf 4 probleme centralisation ... ishams2002 programmation & synchronisation de clé 13 01/07/2016 23h04
centralisation c4 tomsy10 Peugeot, Citroën 4 03/03/2015 07h36
Problème d’antidémarrage et de centralisation sur golf 4 suite changement autoradio skaner69 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 16/07/2014 15h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h09.
