Vieux 08/11/2017, 09h34   #1
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Par défaut Eeprom 95080 megane 2
Salut les amis
j ai un soucis sur une megane 2 avec calculateur ddcr delphi .
en voulant remplacer le calculateur jai dessoude l eprom 95080 pour la ressouder sur le nv calculo .
j en ai profite pour faire une lecture avec gq4x au cas ou .
en soudant l eprom une patte a fissure donc du coup j essai de ecrire le fichier lu auparavant mais manque de peau l eprom a ete lu a l envers
existe il une solution en virginiosant l eprom ?
merci a tous
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post:
Fouadtl (08/06/2023)
Vieux 08/11/2017, 12h12   #2
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
tu dois pouvoir quand même lire le composant avec une patte en moins
avec une aiguille fais le contact du pin manquant
The Following 3 Users Say Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
calixo22 (08/11/2017), Fouadtl (08/06/2023), nowen (09/11/2017)
Vieux 08/11/2017, 12h41   #3
calixo22
Avatar de calixo22
Merci kennfeld seul prb la patte est casse et je ne vois plus de contact
Vieux 08/11/2017, 14h16   #4
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
toi non mais une bonne aiguille si haha
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Vieux 08/11/2017, 14h57   #5
calixo22
Avatar de calixo22
jai esaye de gratter l eprom pour voir un petit contact mais vraiment casse plus qu a rat
existe il une solution en virginisant leeprom , javais lu que sur renault avec une eprom vierge elle se codait seul ?
Vieux 08/11/2017, 20h55   #6
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Ça dépend des calculateur
Par exemple pour un vierge de sagem s2000 d'espace 4, un logiciel comme Immo Universal decoding d'ecuvonix fais le vierge en mettant des 00000 partout dans tout le dump et ca fonctionne, déjà tester.
Donc si tu as dump qui traîne de ddcr injecte le dans le logiciel et vois si il fait le même chose pour ce modèle mais pas sur
---------- Post added at 20h54 ---------- Previous post was at 20h53 ----------
J'avais pas vu que tu avais fait une lecture
Donc injecte le dump dans le logiciel puis écrit le fichier virginisé sur une eeprom neuf et teste
---------- Post added at 20h55 ---------- Previous post was at 20h54 ----------
J'avais pas vu lecture à l'envers lol !!!
Vieux 08/11/2017, 21h25   #7
calixo22
Avatar de calixo22
oui lecture a l envers
est ce qu on peut faire un vierge a partir du fichier lu meme si il est a l envers ?
ou quelqu un aurait un vierge a m envoyer ?
Vieux 08/11/2017, 22h16   #8
progdebutant
Faire un vierge à partir d'une lecture à l'envers ?
Je pense pas
Par contre comme je t'ai déjà dis pour certains type de calculateur le vierge est composer de 00000 !
Donc essaye de mettre ton fichier dedans et vois comment il le Virginise
Si il reste des données c'est mort mais si il met sur des 0000 ou sur des fffff ca peut marcher tout dépend du logiciel et ton modèle de calculateur donc essaye !
Vieux 08/11/2017, 23h09   #9
calixo22
Avatar de calixo22
le soucis ces que jai rien pour changer les valeurs l ami
si quelqu un aurait un vierge a m envoyer je serai content merci
Vieux 09/11/2017, 07h03   #10
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Même pas un malheureux éditeur hexa ? C Est quand meme bien pratique pour bosser
akasa67 (09/11/2017), nowen (09/11/2017), tony60 (09/11/2017)
Vieux 09/11/2017, 15h05   #11
progdebutant
Envoyé par calixo22 Voir le message
L'ami
Télécharge le programme dont je t'ai parler
Trouvable très facilement en 5 minute
nowen (09/11/2017)
Vieux 09/11/2017, 19h57   #12
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut calixo22,
tu es inscris depuis juin 2013, tu as plus de 800 messages et tu n'as pas de quoi lire et retoucher un dump ?????????
postes nous ton dump, même si tu crois qu'il n'est pas bon. tu as lu avec quel matériel?
si tu voulais directement un vierge tu aurais dus le demander tout de suite.
si tu n'as pas de quoi travailler sur un dump regardes ce post:
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...3&postcount=27
pass dans ta boîte
Dernière modification par nowen ; 09/11/2017 à 19h59.
The Following 4 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
calixo22 (09/11/2017), garageducentre (10/11/2017), jah83 (09/11/2017), progdebutant (10/11/2017)
Vieux 09/11/2017, 20h44   #13
calixo22
Avatar de calixo22
salut jai le gq4x pour lire et ecrire
je ne suis pas assez cale pour toucher un dumpf nowen
je poste le fichier lu demain matin merci
Vieux 10/11/2017, 20h28   #14
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
tayeb.dz ce n'est pas tres dur de lire le reglement et l appliquer comme tout le monde ici tu as eu plus d 1 ans pour le faire mais toujours hors charte tu vas avoir 1 mois pour pouvoir le faire crdt
Pas de Thank's plus d aides
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
calixo22 (11/11/2017), jah83 (11/11/2017)
Vieux 11/11/2017, 10h04   #15
calixo22
Avatar de calixo22
merci les amis jai eu le dump
merci de clore le sujet
demonter eeprom abs megane 3 nas33 ABS, ESP, DSC 6 23/10/2016 20h11
code pin seat cordoba IAW4MV.AJ eeprom 95080 hmagga Immobilizer dumps/solutions 14 29/11/2014 19h27
Off sagem s2000 2a sens soudage eeprom 95080 Malfra90 Immobilizer dumps/solutions 4 30/03/2014 13h47
Eeprom 95080 sont elles WP ? danyparis Electronique 2 16/02/2014 16h10
demande d'aide probleme eeprom sur visteon megane 2 roroche Tableau de bord (Dashboard) 10 31/12/2012 20h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h36.
