Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour tt le monde,
alors voila,je suis confronté a un probleme de surpression GO sur un moteur 1.5 dci delphi,donc le moteur démarre et tourne un moment puis commence a déconner: pression GO instable et claquement puis calage moteur !!! info: HP changée,injecteur réparé,pas de CC sur le fisceau electrique,j'en conclu que c le calculo. je sais qu il est réparable.ma question dois j juste refaire les soudures oubien ya t il un circuit electronique qui doit etre remplacer ??? merci
jedes Problem hat eine Lösung. |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut j en ai deja eu un au taf qui me sortait des p° de 1500 bars au ralenti le vehicule fumait claquait enfin la totale j ai donc fait tous les controles connus chez renault tous me ramenait a l ecu j ai donc ouvert refait toutes les soudures int avec station air chaud rien n y a fait j ai virginisé un ecu de la casse et fini le vehicule refonctionne niquel si ça peut aider bon courage
probleme resolu,c t juste de la soudure
| The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post: | vv58 (08/11/2017) |
ok merci pour le retour si j ai un jour une panne similaire j insisterai un peu plus
| Supprimer df137 delphi DDCR | abou | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 10/03/2017 08h40 |
| clio 2 1.5 dci 2001 erreur DF137 | jphp | Renault, Dacia, Nissan | 48 | 02/04/2016 12h03 |
| 607 hdi moteur 4hx | jardini | Peugeot, Citroën | 4 | 23/03/2016 07h29 |
| Calculateur Moteur ABT pour moteur VAG 1.8L turbo | Gerux | Vente, Achat, Echange | 0 | 19/09/2014 07h19 |
| Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC | djemai | Mécanique générale | 2 | 28/12/2010 21h30 |
