| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
besoin du code pin calculateur edc 15C2 3plung 406 PEUGEOT L'immokiler ma donné 6CPJ mais bsi refuse mauvais code merci
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour,
je trouve également 6CPJ ---------- Post added at 10h32 ---------- Previous post was at 10h25 ---------- d"branche ta batterie attend 5 minutes avant de rebrancher et après re-test voir si il prend ton pin |
| The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post: | vortex (10/11/2017) |
c est le bon code je confirme
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
| The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post: | vortex (10/11/2017) |
merci apres la soudure de l'eprom le BSI n'est pas reconnu par pps ?
besoin du ens pin1 bsi valeo 406peugeot
BSI var cCD2 HW 2.0 SW 3.23 Je crois l'eprom n'est pas dans son bonsens merci photo |
#7 | |
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je confirme à 1000% CODE PIN = 6CPJ
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui c'est ok
le rapport www ici
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
Avec quoi tu lis ta 5P08 ?
immokiller
Ok, essaye JPC6, tiens moi au jus
| code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage | yahia1908 | Transponder, code pin | 0 | 19/10/2017 16h04 |
| demande modification dump pour eliminer code code off | ziamo | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 19/01/2013 01h07 |
| jumpy code defaut p1613 code injecteur | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 30/12/2012 12h59 |
