Vieux 10/11/2017, 10h27   #1
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Par défaut Peugeot 307 HDI
bjr je sollicite un immo off pour une 307 hdi 2003 jai un code immo du bsi mais il ne pas alors je sollicte l'aide des plus experimentè
j'ai trouver 8E0M
Type de fichier : rar HDI307.rar (502 octets, 20 affichages)
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2017, 11h15   #2
Pouvoir de réputation: 276
Slt ou je sais plus mais moi je vois corrompu
Greg
Kennfeld (10/11/2017), sawadogo2 (10/11/2017)
Vieux 10/11/2017, 13h19   #3
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 26
E8M0 V m a _ F d P < (-<2(<<2 <2( 2((<(<< K< # E h ! $FV33RHYH8M045xxx 5x  L ;< P<Dj$ Cfz !C|iy <3"
W/ ;OD , @
---------- Post added at 13h08 ---------- Previous post was at 13h07 ----------
c'est ce que j'ai dans winols et c'est VF33 normalement non ???
il y aurait donc un byteswap
---------- Post added at 13h09 ---------- Previous post was at 13h08 ----------
mais je ne vois pas pourquoi vous cherchez le code pin du bsi pour faire un off sur le calculo
ok le code pin pour refaire des clé mais pour un off ????
---------- Post added at 13h19 ---------- Previous post was at 13h09 ----------
Greg
peut etre pas corrompu mais au minimum les bytes sont inversé
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Vieux 11/11/2017, 23h35   #4
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
bonsoir
ton bsi c'est effacé?
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
sawadogo2 (14/11/2017)
Vieux 12/11/2017, 11h03   #5
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
ton pin est le M0E8
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post:
sawadogo2 (15/11/2017)
Vieux 12/11/2017, 15h04   #6
zatazk
Avatar de zatazk
bonjour reprogramme le tous avec pp2000
Vieux 14/11/2017, 17h29   #7
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Salut les amis pour info le véhicule est arriver chez moi avec le problème de démarrage,alors j'ai lu le bsi qui ma donner le code je cite plus haut,vu le bricole déjas fait je ne suis plus sur des données dans le bsi et l'Ecu alors je voudrais un fichier complet ecu-bsi enfin de tout reprogrammer.
Vieux 14/11/2017, 20h23   #8
dingo307
Avatar de dingo307
Envoyé par sawadogo2 Voir le message
le code que tu as mis dans ton premier tu site qu'il etait pas bon c'est normale car il est inverser ! as tu ressayer avec le code que l'on a donner ? ( le M0E8)
sinon quelle est l'ecu monter poste la flash et eeprom y aurra bien quelqu'un pour te faire un vierge !
Vieux 14/11/2017, 23h20   #9
stephmargot
Avatar de stephmargot
stephmargot will become famous soon enoughstephmargot will become famous soon enough
sawadogo2
SI TU PEUX LIRE LE FLASH DU 29F JE TE FAIS UN OFF
un merci c'est gratuit
stephmargot est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stephmargot For This Useful Post:
Vieux 15/11/2017, 11h55   #10
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Cool mers chers amis le code est belle et bien MOE8,je l'ai introduit il accept le code mais demarre 5 secondes et sa s'eteint je vais maintenant remettre tout en ordres histoire de voir ou ca cloche et je vous reviens de suite mille fois merci
Vieux 16/11/2017, 11h28   #11
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Bonjour les amis après toutes les manip l'imbécile refuse de démarrer et pourtant le code M0E8 est correct,je joint le Flash en fin que vous me faite un off
Merci d'avance
Type de fichier : rar HDI307.rar (203,3 Ko, 9 affichages)
Vieux 16/11/2017, 14h28   #12
dingo307
Avatar de dingo307
Merci d'avance
sauf erreur de ma part ta flash serai deja en off !!!
sawadogo2 (16/11/2017)
Vieux 16/11/2017, 14h53   #13
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Ok super merci mais tu peux me confirmer si le chsm est bien?car l'appareil que j'ai utiliser n le calcul pas peut être que c'est a cause de ça aussi ça ne demarre pas
Vieux 16/11/2017, 14h58   #14
dingo307
Avatar de dingo307
petite question c'est un edc15c2 1 plug ou 3 plug ? (envoi photo ecu)
Vieux 16/11/2017, 18h01   #15
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Ok voici la photo EDC 15C2
Type de fichier : jpg DSC_0017.jpg (97,1 Ko, 13 affichages)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h51.
