Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous
Je sui embeter sur un seri1 ph1 de 2009 tout les reseau can ( communication entre tout les module)en defau furtif et frm2 en rouge sous ista d. Quand on roule au bout d'un certain moment le dash et gps s'eteigne Plus de voyant plus de kilo plus de compte tour plus de clignotant et plus de gps. Seul un message figé sur le gps "probleme cEntrale electronique du vehicule contacter votre concessionnaire" On eteint et rallume la voiture 5 min aprés et le dash refonctionne 5/10 min Cela uniquement moteur allumer si on laisse le vehicule moteur eteint avec contact le dash et gps ne s'eteint pas Quelqu'un a t'il deja rencontrer ce probléme?? Je "suspitionne "une defaillance frm2 Si c'est le cas y a t'il un moyen de clonner ou adapter de l'occas? Ou vers qu'flle direction m'orienter Merci a tous pour votre aide |
Oui tu peux cloner frm lecture mcu avec xprog ou upa ou autres
| The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
Salut jah
As tu deja etait confronté a cette panne?? As tu pinout pour lire mcu? Merci
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Guyguy307 et bon courage pour tes recherches lol pour que Jah83 puisse te donner le pinout ouvre la betes et poste la reference du mcu et une photos de ton pcb apres sa je pence que tu aurra beaucoup plus d'aide pour se qui concerne le pinout @+ l'amis cdt
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
Ok jle dépose rapido lool
Sinon as tu deja rencontrer ce probleme de dash gps cligno qui se coupe?? Peutetre une autre piste que frm2??
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | pouettedu76 (12/11/2017) |
Franchement non l'amis c'est pour sa que je t'ai dit bon courage
Non je n ai pas eu ce soucis mais j avais un frm qui traînait donc j avais fait une lecture "pour le fun"
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | klif26 (12/11/2017), pouettedu76 (12/11/2017) |
Si ta un frm2 en stock pour test mp moi le tarif
Il m en reste un qui traîne sur le bureau problème j arrive pas a mettre la main sur l "emballage" avec les réf. Je regarde demain sur le pc si je les ai noté sur le full que j avais lu
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | pouettedu76 (12/11/2017) |
Cool merci et tu mjf'te un oeuil sur pinout stp
Je vais essayer de te retrouver ça. Et le tien c est quoi la réf ?
Jte l'envoi dmain soir merci bien
Pl2frm2 S:6135920452501 Sw 6703001 Hw 08 53239851 1866260
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poste la ref du mcu l’ami normalement MC9S12 poste le mask
| The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post: | guyguy307 (13/11/2017), pouettedu76 (13/11/2017) |
#15 |
Je regarde sa ce soir ou demain
Je pense a mcu corromput Merci bien
| panne bmw serie 1 CODE DEFAUT 4580 / 45A0 | Muffin | BMW | 11 | 18/04/2017 14h15 |
| bmw serie 1_0 285 001 532 | BOD69 | Airbag | 2 | 16/05/2016 12h53 |
| cle serie 3 e46 | sebinou9401 | Vente, Achat, Echange | 3 | 28/08/2015 00h08 |
| help serie 1 e87 09/2007 en panne! | JAKO2B | BMW | 8 | 01/07/2014 20h46 |
| Bmw serie 3 e36 | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 25/04/2014 10h26 |
