Vieux 13/11/2017, 18h33   #1
tico
Avatar de tico
Par défaut Pour info
Il y a 2 jours j'ai voulu tester mon Renault écu tool sur une Clio 3 tout se passe super je programme toute les clés et la surprise la voiture ne démarre pas (voyant au fixe) du coup je prend le mvp et même chose! pourtant clé programmer et reconnu mais ne démarre pas! après discussion avec la personne il s’avère que la colonne de direction a été changer voiture allumer et non reprogrammer pour la voiture alors faites attention a ce genre de situation... du coup avec le Renault ecu tool j'ai désactiver le passage de l'immo par la colonne et tout est ok! juste avec le mvp je sais pas comment sa aurai tourner! voila pour info les amis.http://www.tlemcen-electronic.com/fo...smilies/17.gif
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
NORDAX (14/11/2017), vv58 (13/11/2017)
Vieux 13/11/2017, 20h12   #2
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Bonsoir Tico et merci pour l'info et c'est meme bizzard mes bon tant que tu a pu te depanner c'est sa le plus important donc moi avec se que tu a mis se que je ferais deja c'est un scan et je regarderais le la DAE et bien programmer ( avec le vf ) comme sa la programation se passera sans probleme mes avec renolink tu fait un verge de DAE et reprog et l'affaire et regler aussi par contre une question stp .
C'est quoi que tu appelle le mvp ? merci
tico (14/11/2017)
Vieux 13/11/2017, 22h10   #3
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
slt mvp pro , machine pour faire programmation cles et telecommande
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to repcles For This Useful Post:
pouettedu76 (13/11/2017), tico (14/11/2017)
Vieux 13/11/2017, 23h03   #4
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
slt normal si dae change par occasse tu debranche batterie uch demande le pin a dae si different pas demarage pareil apprentissage cles uch demande pin sur reseau si un differe pas demarage logique lol
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
pouettedu76 (14/11/2017)
Vieux 14/11/2017, 07h31   #5
tico
Avatar de tico
Envoyé par nimbus Voir le message
salut les amis! nimbus oui je comprend! faut il encore le savoir que la voiture a subit ce genre de mise en place!! lol
pouette76 mvp pro pour faire les clés ;)
---------- Post added at 07h31 ---------- Previous post was at 07h24 ----------
la DAE a toujours les info du véhicule donateur mais avec le renault ecu tools on peux tout simplement faire en sort de contourner le passage par la DAE...
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
Vieux 14/11/2017, 08h10   #6
carto
Avatar de carto
prend renolink
Vieux 14/11/2017, 10h35   #7
tico
Avatar de tico
Salut carto l'affaire est réglé... c'est a titre information.
tdipower11 (03/12/2017)
Besoin info pour immo off garageducentre Immobilizer dumps/solutions 5 13/04/2016 19h56
Info pour une carte de Renault djspike Programmeur de clé 3 14/03/2016 11h04
pour info off fiat coupe sandy976 Immobilizer dumps/solutions 1 04/03/2016 23h46
Pour info Fenix5 et sweeper capalti Immobilizer dumps/solutions 9 03/03/2014 21h21
info pour km. sur Alfa 147 jtd 2008 Tecnickel Compteur kilométrique 3 20/09/2011 14h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h45.
