Discussion fermée
Vieux 14/11/2017, 16h15   #1
YomGui
Avatar de YomGui
Pouvoir de réputation: 26
Smile Demarrage scénic 1 1.9 dci imposible (résolu)
Salut les ami(e)s et vive Renault :-) (humour)
Et encore un scénic 1 XR4 de 2001 1.9dci qui ne veux pas démarrer.
En diag avec la clip ça me met DF019 CIRCUIT CAPTEUR DEBIT D'AIR.
Apparemment c'est lié au débitmètre mais en le débranchant ça ne démarre toujours pas.
Une solution serait la bienvenue les ami(e)s et je l'attend :-)
YomGui
Dernière modification par jphp ; 17/11/2017 à 19h01.
YomGui est déconnecté
The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post:
momo59490 (14/11/2017)
Vieux 14/11/2017, 16h19   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
aide avec du start pilote
---------- Post added at 16h18 ---------- Previous post was at 16h17 ----------
post parametres !!!!!!!!
---------- Post added at 16h19 ---------- Previous post was at 16h18 ----------
les autres calculos ????
zenata est déconnecté
YomGui (14/11/2017)
Vieux 14/11/2017, 16h20   #3
YomGui
Avatar de YomGui
Post image du défaut clip
Voici les images du défaut de ce RX4 Scénic 1 1.9 dci
Type de fichier : jpg Defaut Scénic 1.9 dci 1.jpg (72,0 Ko, 40 affichages)
Type de fichier : jpg Defaut Scénic 1.9 dci 2.jpg (87,4 Ko, 39 affichages)
Vieux 14/11/2017, 16h47   #4
YomGui
Avatar de YomGui
Ps: tous les autres calculateurs vont bien :-)
Vieux 14/11/2017, 16h59   #5
zenata
Avatar de zenata
LE DEBIT METRE NE DEVRAIS PAS L'EMPÊCHER DE DÉMARRER
VOIR INJECTEURS , alimentation gazoil
au début essaie de voir comment il réagit avec start pilote
---------- Post added at 16h59 ---------- Previous post was at 16h58 ----------
tu as pas fais de la reprog sur ecu moteur ???
alinjadii (14/11/2017), YomGui (14/11/2017)
Vieux 14/11/2017, 17h31   #6
YomGui
Avatar de YomGui
Au startpilot il demarre mais se coupe direct. Soupçon aussi de pompe de gavage gazoil car pas de pompe d'amorçage manuelle.
Je vois ça rapidement sur Dialogys et test actuateur au clip pour voir si je peux faire tourner cette pompe de gavage.
Vieux 14/11/2017, 17h55   #7
zenata
Avatar de zenata
un bidon avec gazoil + pompe d'amorcage brancher direct sur la pompe d'injection
YomGui (14/11/2017)
Vieux 14/11/2017, 18h56   #8
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Y a t il une pompe de gavage sur ce véhicule ?
zefirin est déconnecté
Vieux 14/11/2017, 19h07   #9
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slm
Scenic 1 1.9 dci oui y a 1 pompe de gavage!
D.E.R AUTOMOBILE
Bigorno91 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
akasa67 (14/11/2017), YomGui (14/11/2017)
Vieux 14/11/2017, 19h17   #10
Pouvoir de réputation: 276
Regarde le gave elle et en dessous derrière le moteur coter passager sur les 105 dci
akasa67 est déconnecté
YomGui (14/11/2017)
Vieux 14/11/2017, 19h46   #11
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 41
Salut, pour accéder à ta pompe de gavage il faut passer sous la voiture, à droite, sous le longeron. Pas facile d’accès. Il y a des colliers de chaque côté que tu va devoir sans doute sacrifier pour la dépose.
Mook31 est déconnecté
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
YomGui (14/11/2017)
Vieux 14/11/2017, 22h36   #12
YomGui
Avatar de YomGui
Salut les ami(e)s. J'ai alimenté avec autre batterie cette pompe de gavage et elle ne fonctionne pas donc je pense que c'est ça. Je vais la remplacer et ça devrait repartir. JE vous tiens au jus dès que j'ai installé la nouvelle pompe :-)
Vieux 14/11/2017, 22h43   #13
Oui elle soit débiter sinon sa démarre pas l amis..
YomGui (14/11/2017)
Vieux 14/11/2017, 23h42   #14
salut , tu avais effacé les autres def avant ?? c pas normal que débit d'air seul remonte ! en plus il est débranché au moment du def !
ton diag est faussé ! c'est surement la pompe de gavage puisse qu'elle ne tourne pas !! le prob de débit d'air est juste une erreur que vous avez mit ds le diag
Dernière modification par jphp ; 14/11/2017 à 23h45.
jphp est déconnecté
YomGui (15/11/2017)
Vieux 15/11/2017, 00h03   #15
YomGui
Avatar de YomGui
J'ai eu le Scénic comme ça. J'ai branché la Clip et j'ai eu direct l'erreur cité plus haut. Mais je n'avais pas vu que sur ce modèle il y avait une pompe de gavage électrique donc je vais la changer et il devrait repartir :-)
Discussion fermée
scenic renault demarrage
demrage imposible megane ess YahiaScaner Renault, Dacia, Nissan 4 04/09/2015 18h28
PB instalation rsr win ne lance pas imposible d'activer clip mbn30 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 12/10/2014 23h22
Démarrage imposible du scan des calculateurs mustafa Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 02/10/2014 15h33
demarrage imposible sur classe c languedocdiagnostic Mercedes Benz 8 02/08/2014 22h22
imposible d'activer diagbox mecanike Peugeot, Citroën 17 17/12/2010 13h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h01.
