Vieux 15/11/2017, 08h10   #1
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
Par défaut defaut u1368
bjr a tous ,j ai un defaut de communication sur le reseau i/s sur une c3 1.4 (edc17)hdi,je vois pas trop d ou sa peut venir,j ai testé les lignes je n ai rien vu quelqu un a t il une idée??
Type de fichier : jpg IMG_2641.jpg (86,8 Ko, 37 affichages)
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2017, 08h14   #2
thie59
Avatar de thie59
sur la miniature j avais aussi un pb de relais prechauffage c est reglé,c est l autre defaut qui m embete
Vieux 15/11/2017, 09h38   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
reset bsi,avec la batterie
thie59 (17/11/2017)
Vieux 15/11/2017, 22h55   #4
thie59
Avatar de thie59
j ai fais ca change rien
Vieux 16/11/2017, 22h09   #5
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
essaye avec une batterie neuve sinon contrôle réseau can si ok change calculateur moteur !!
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
thie59 (17/11/2017)
Vieux 17/11/2017, 19h21   #6
thie59
Avatar de thie59
slt,défaut u1318 défaut communication réseau i/s,j ai mis une autre batterie pour essayer ca change rien et je m en douté,j ai tester l impédance du réseau j suis a 62 ohms ce qui de mémoire est correcte,pareil j ai env 2.4v(+-quelque mv)et env 2.6v sur can low et can high,ce qui me parait normal aussi!!??pour remplacer le calcu moteur oui, mais il parait que l immoff est compliqué sur l edc17??
Vieux 17/11/2017, 21h12   #7
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
slt tu remet ton pin ds ep de ton edc17 et calcul du cksm et c ok
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
thie59 (17/11/2017)
Vieux 17/11/2017, 21h19   #8
thie59
Avatar de thie59
dans quelle eeprom intervenir sur le edc17?j ai un upa et un galletto es ce possible??,faut il dessouder?
Vieux 17/11/2017, 21h26   #9
nimbus
Avatar de nimbus
c du tricore regarde le pdf de fg tech par exemple ta un boot + - can l can h
tu extrait fls int et ep
thie59 (18/11/2017)
Vieux 18/11/2017, 16h25   #10
thie59
Avatar de thie59
slt,tu pourrais etre plus explicite ,es ce que je peut le faire via eobd?avec galetto?j comprends pas tout lol!! ps; j ai essayer un autre calcu d occas et je n ai plus ce fameux defaut donc??j ai d autres defauts mais qui me paraisse normal puis que pas d origine!!
Vieux 18/11/2017, 16h40   #11
thie59
Avatar de thie59
j oublier j peut avoir un k tag si il faut!!!
Vieux 18/11/2017, 18h45   #12
thie59
Avatar de thie59
ou c est un kess que j ai jsais plus!faut jregarde mais jamais utilisé!
Vieux 18/11/2017, 19h59   #13
thie59
Avatar de thie59
c est bien un kess v2.donc es ce que ca irai par eobd
Vieux 18/11/2017, 20h59   #14
nimbus
Avatar de nimbus
re tricore se lit pas par obd se lit sur table avec ktag ou fgtech ect....les pdf pour cabler sont fournie avec l’outil help pour ktag demin je te post sa
Vieux 18/11/2017, 21h51   #15
thie59
Avatar de thie59
ok j attends ton retour!!(pourquoi le nom tricore)??
Défaut C3 1.4 hdi 70 everson29 Peugeot, Citroën 28 25/06/2017 22h55
Defaut CAN C5 III 1.6 hdi danyparis Peugeot, Citroën 1 13/10/2016 05h41
defaut G85 jardini Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 07/08/2016 20h39
208 Defaut BVA Verdun Peugeot, Citroën 3 31/05/2015 11h05
defaut abs 207 doudou241 ABS, ESP, DSC 7 18/12/2011 01h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h34.
