| Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Bonjour j'ai un galetto qui ne lit pas en Bdm j'ai essayé avec un ECU16C34, mais rien j'ai entendu dire qu'il faut changer des composants pour qu'il puisse lire en Bdm (SN74HC14D). Quelqu'un a déjà essayé ça?
Je parle bien d'un FGTECH clone Chine. Merci ![]() Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk |
Salut mon clone chinois v54 lis très bien via bdm. Tu peux poster des photos de ton montage ?
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | alinjadii (16/11/2017) |
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
comment l'alimente tu ? (en12v)
| The Following 3 Users Say Thank You to dingo307 For This Useful Post: |
Montre nous le montage complet?
Tu as vérifier la nappe Chinoise ? |
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | angels59 (17/11/2017), pouettedu76 (18/11/2017) |
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jamais reussis a faire fonctioné les 2 mien sûrement mauvais branchements
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Montre le montage rntre galetto et ecu
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
| The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | angels59 (17/11/2017) |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Comme il est dit plus vérifies l'alim de ta nappe. Je n'ai jamais de problème avec lecture bdm sur edc16 avec mon fgtech chinois . Il faut effectivement bien alimenter le fgtech et ton adaptateur bdm,donc la t'es bon !! Moi je le fais avec la table bdm et une bonne tête bosch et jamais embêté ;) Tu as déjà essayé d'autres lecture avec ton interface fgtech??? |
| The Following 3 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post: |
#10 | |
Pouvoir de réputation: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ta pas inverser les nappes au convertisseur 12v cest frequent
| The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: |
Remplace la 74HCT245 en U 11 et ça devrait fonctionner |
| The Following 2 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post: | martinracing (31/03/2018), pouettedu76 (18/11/2017) |
Non, ya d'un seul sense pour les mettre
Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 06h15 ---------- Previous post was at 06h13 ---------- J'ai passé toute la nuit à essayé de lire ce calculateur en Bdm mais ça marche pas les boules. Voici ce que j'ai ![]() ![]() Envoyé de mon S7 en utilisant Tapatalk |
perso j alimente direct par les pins de l ecu
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | djspike (18/11/2017) |
#15 |
Bonjour djspike
La il y a un problème, sur ton imprim écran tu es en jtag mpc ??? Tu dois être en bdm mpc !!! |
| The Following 5 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post: | acropora34 (10/01/2018), djspike (18/11/2017), INVICTUS (18/11/2017), rédh (26/12/2017), Scanworld2020 (26/11/2017) |
| FGTECH V54 GALLETO dongle perdu | gafari | Flasheur de calculateur | 0 | 10/07/2017 13h11 |
| Galleto v54 eu | Bigorno91 | Vente, Achat, Echange | 5 | 23/10/2016 17h19 |
| Echange galleto fgtech v54 | megars | Vente, Achat, Echange | 1 | 24/03/2016 17h57 |
| Galleto 2 | DIAGNOSTIC AUTO | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 28/04/2014 18h59 |
| galleto | solution auto | Chiptuning | 9 | 02/03/2012 20h33 |
