Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les amis , voila je galère sérieusement sur une xsara 2l hdi sid801a ..
Voila véhicule arrivé roulant pour un mod , mais pas de dialogue au calculateur par obd possible .. la personne me laisse le véhicule car il partais en vancance .. je fait le mod 3 semaines après sur celui ci par boot mod du coup, repose le calculateur et au moment de démarrer plus de batterie .. Je recharge la batterie et la mode économie actif et pas de démarrage ! j'ai changé batterie , télécode les clé de nouveau , essayé un autre ecu avec mon immo ou immo off , vérifié les fusibles et relais , le faisceaux ... mais rien a faire elle ne part pas .. Quelqu'un aurais une idée ??? car la je sèche |
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt l ami y a forcément des default tu dialogue avec le calculateur l immo et bien inactive etc..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | micka45 (16/11/2017) |
non pas de dialogue avec l'ecu par obd et cela depuis l'arrivé du véhicule .. l'immo est bien off mais meme avec l'immo d'origine du véhcule c'est la meme :/
Ta regarder les alim calculateur
Pouvoir de réputation: 81 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt es ce quelle démarre au star pilote ou pas
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | micka45 (16/11/2017) |
non elle ne démmarre pas au start pilote non plus
Alors vérifie alim masse calculateur ta sans doute un problème avec le relais double !
ce que je comprend pas , c'est pourquoi se bordel apres juste la batterie a plat .. et pourquoi pas de comm par obd possible et cela depuis le début ..
---------- Post added at 21h52 ---------- Previous post was at 21h48 ---------- comment vérifié ce relais double ? |
avec quel outils de diag tu travail ?
| The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | micka45 (16/11/2017) |
la j'ai fait avec fvdi , diagbox et delphi
#11 | |
soit essai de l’ouvrir
diagbox /lexia essaye lecture en test par calculateur (pas de test global)
Même en test global en eodb etc sa doit passé...
#15 |
Sa mais jamais arriver en tous cas avec Delphi sa doit forcément rentrée maintenant si y dialogue pas je pense qui a un soucis d alim..
| xsara picasso ne démarre plus | mysterauto | Peugeot, Citroën | 21 | 17/10/2017 12h31 |
| Immo off Xsara sid801A | habib87 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 04/02/2017 16h46 |
| Xsara 2l hdi ne demarre plus | sylvain44 | Peugeot, Citroën | 10 | 11/07/2015 13h57 |
| XSARA 2.0 HDI 90 SID801A pas de communication | digimotion | Peugeot, Citroën | 1 | 06/03/2014 21h44 |
| xsara 2.0L hdi ne demarre plus | lepak06 | Peugeot, Citroën | 31 | 01/02/2014 16h15 |
