Salut a tous , je suis en recherche d’hypothèse , je suis sur une bora 1.9 tdi , qui consomme de l'eau que dans certain cas .
as de fuite extérieure , pas de consommation au ralentis , pas de fuite quand mise en pression du circuit . le véhicule consomme que quand on le fait tirer , il manque de puissance , et consomme , 3/4 litre sur 10 km , a bas régime aucune consommation . Je pensais a une culasse fendu .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer. |
je dirai plutot joint de culasse |
Ton véhicule fume t il blanc qd tu roules ? parce que 3/4 de litre sur 10 kilomètres ça commence par faire ! As tu une odeur de liquide brulé à l'échappement ? |
| The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post: | fayssal2017 (19/11/2017) |
Banned
slt.
si pas de fuite il n'y a pas 36 solutions: -l'eau part dans l'huile -l'eau coule sur le bloc chaud donc évaporation -un lutin farceur vie dans le moteur...
Verifie le serrage de la culasse
salut a tous , pas de fumer blanche hélas , ça aurait étais plus simple pour diagnostiquer ;) , mais une forte odeur de gasoil imbrulé mélanger avec une légère odeur de lr .
Le liquide de ref , ne pars pas dans l 'huile . En sachant que les culasse sur ces modèle étais fragile , je me tourner la dessus , il y a u une perte de puissance cumulé a ce soucis .
quelle annee ta bora et quel type moteur sinon regarde du cote refroidisseur egr si equipè
un thanks sa peu aider |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si tu es sûr qu'il n'y a aucune fuite externe, attention certaines sont délicates à trouver pas forcement de traces au sol, alors regarde en sortie de l'échangeur thermique EGR si tu as des traces de passage de LDR. Pas d'odeur dans l'habitacle ou de tapis humide ? La consommation que tu as devrait laisser des traces, elle est quand même importante. La culasse reste une forte probabilité. |
le véhicule est de 2000 , il n'y a pas de refroidissement d egr monter dessus , ce qui me fait tilter , c'est que la fuite vient au moment ou le véhicule est en charge , au ralenti aucune consommation .
en statique , moteur accélérer , aucune consommation , des que l on roule , et le turbo souffle , le moteur consomme de l 'eau . les durites ne sont pas excessivement dure , le liquide reste dans le bocal tant que le véhicule est en charge , comme ci il était en contrainte , et des que le moteur tombe au ralenti , il redescend dans le bas moteur .
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Verifie la pompe a eau ne coule qu'en charge sinon non déjà eu le cas
salut jette un oeil au boitier d'eau en plastique au dessus de la boite contre la culasse
Salut jp , le boitier d'eau est neuf , et rien au niveau de la pompe a eau .
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut si pas de fuite ext si pas d eau dans l huile alors il n y aplus qu une possibilité elle passe dans les cylindres culasse joint de culasse ou bloc tu peux aussi regarder tes bougies prechauf le cylindre qui consomment doit laisser des traces si si passage lr dans le bloc tu doit avoir une surpression dans le circuit refroi. ou sinon la fuite est en amont des soupapes mais jamais vu ça le liquide se save pas par le bouchon? bon courage
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: | fayssal2017 (19/11/2017) |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Slt,
Donne année et code moteur!!
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
#15 |
salut jette un œil au bouchon de vase d'eau en plastique mémé il est neuf mais il peux créer ce défaut
| Immo off vw bora | hughie | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 10/06/2019 18h52 |
| Centralisation vw bora | tarik_electronic | Electronique | 8 | 18/03/2016 14h04 |
| off bora 7.5.20 | fenix5 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 30/03/2015 17h27 |
| IAW 4AV.V0 VW Bora 1998 | Formator | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 08/09/2014 21h51 |
| Svp immo off bora -2000 | electro68 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 30/08/2012 15h34 |
