Vieux 17/11/2017, 18h09   #1
NORDAX
Avatar de NORDAX
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut immo off simos PPD1.2
Salut la famille TE
je voudrais un renseignement svp .
savez vous si il y a un off fonctionnel pour un simos PPD1.2
REF: 03G 906 018 HB
monter sur une ctavia tdi
merci.
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post:
television (17/11/2017)
Vieux 17/11/2017, 18h18   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut il faut un emulateur !
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
NORDAX (17/11/2017), television (17/11/2017)
Vieux 17/11/2017, 18h21   #3
NORDAX
Avatar de NORDAX
salut tony a tu fait deja ? j'ai vue les julie mais c'est pas sur quelle couvre mon numéro d'ecu !
Vieux 17/11/2017, 18h22   #4
tony60
Avatar de tony60
Honnêtement j'en ai jamais fais ! Mais je c'est que des menbre on déjà reussi
Vieux 17/11/2017, 18h27   #5
NORDAX
Avatar de NORDAX
merci tony ! je vais chercher voir de plus prêt !
Vieux 18/11/2017, 08h24   #6
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
avec émulateur Julie, existe une vidéo sur YouTube pour ce modèle
étape par étape
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to mindouza For This Useful Post:
NORDAX (18/11/2017), television (18/11/2017)
Vieux 18/11/2017, 09h20   #7
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par NORDAX Voir le message
Salut la famille TE
REF: 03G 906 018 HB
merci.
https://www.youtube.com/watch?v=VOzVMtrBy_I
Vieux 18/11/2017, 09h22   #8
NORDAX
Avatar de NORDAX
Envoyé par mindouza Voir le message
étape par étape
salut oui j'ai regarder mais j'ai un doute il dise bien pour les PPD1.2 mais je croie qu'il y a une histoire de ref calculo ! a moins que je me trompe !
a votre avis c'est une julie bien spécifique ?
Vieux 18/11/2017, 09h29   #9
mindouza
Avatar de mindouza
la réf du ton ecu est bien dans le titre, je suis en train de faire un, j'ai pas eu le temps de le finir. enverra plu-tard.
certes qu'il n'y a pas assez d'info sur ce calculateur pour le débloquer.
The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post:
NORDAX (18/11/2017)
Vieux 18/11/2017, 09h49   #10
NORDAX
Avatar de NORDAX
ok merci mindouza tiens au courant voir si tu et arriver a faire ce off !
Vieux 15/11/2021, 10h24   #11
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Salut NORDAX
As tu réussi a faire cet immo-off ?
Je dois essayer d'en faire un également .
Merci pour ton retour.
(Je déterre ce poste :) )
Vieux 15/11/2021, 13h06   #12
Tristan25
Avatar de Tristan25
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Salut NORDAX
Salut zing adapte le
Plus facile et plus propre [emoji123]
The Following 3 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
NORDAX (16/11/2021), tech-auto (16/11/2021), zingilingiling (15/11/2021)
Vieux 15/11/2021, 13h18   #13
NORDAX
Avatar de NORDAX
salut zing franchement me rappelle plus de celle la ! mais je regarde tout a lheure la je vais manger et te dit juste apres
Vieux 15/11/2021, 18h14   #14
mindouza
Avatar de mindouza
Salut NORDAX
salut l'ami
pas de off sur ce calculateur uniquement une adaptation dessus avec smok ou ADVI. plus faire simple
NORDAX (16/11/2021), zingilingiling (16/11/2021)
Vieux 16/11/2021, 09h47   #15
zingilingiling
Merci a Mindouza et NORDAX pour vos retours.
Immo off siemens vdo simos ppd1.1 toufikgti Immobilizer dumps/solutions 8 05/10/2017 13h51
defap golf V simos PPD1 siemens MUSTA11 Préparations moteur 1 30/03/2017 21h39
Plantage Ecu Simos PPD1.2 , que faire ? patator03 Programmateur de composant (flasher) 3 29/01/2017 10h04
svp-immo off siemens ppd1.5 (merci) jasonics Immobilizer dumps/solutions 0 25/04/2014 11h31
ecu passat 2008 simos ppd1.5 diesel electroauto Tableau de bord (Dashboard) 12 19/09/2010 16h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h32.
