Vieux 17/11/2017, 22h49   #1
nycos57
Avatar de nycos57
nycos57 is on a distinguished road
Cool défaut pas détecté (résolu)
bonsoir @ tous, j'ai le voyant défaut airbag allumé à mon tableau de bord(mini cooper R56 du 12/2006)... c'est un problème que j'ai déja eu;donc en nettoyant les fiches sous les sièges et puis enlever défaut avec diag tous rentrait dans le l'ordre...sauf que ce soir quand je branche mon diag auto il reconnait bien la voiture mais ne voit pas le défaut qui est annoncer au tableau de bord...
merci pour votre aide...
Dernière modification par jphp ; 19/11/2017 à 12h15.
nycos57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2017, 22h58   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
bonsoir
tu procèdes par élimination
tu débranches un par un : connecteur
tu fais une lecture puis un effacement
sert toi aussi des valeurs dans paramètre !!!!!!
nycos57 (17/11/2017)
Vieux 17/11/2017, 23h04   #3
nycos57
Avatar de nycos57
merci de m'aider ...quand je me sers du diag en fait il reconnait bien la voiture mais ne fais aucune lecture défaut , il me lit zéro défaut...
Vieux 17/11/2017, 23h05   #4
zenata
Avatar de zenata
quel outil ?????
Vieux 17/11/2017, 23h07   #5
nycos57
Avatar de nycos57
delphi 150E et aussi Inpa , les deux ne voit pas le défaut
Vieux 17/11/2017, 23h10   #6
zenata
Avatar de zenata
Et tu dialogues avec les autres calculateurs ?????
Vieux 17/11/2017, 23h13   #7
nycos57
Avatar de nycos57
bonne question !!!! je n'ai pas pensé à vérifier cela , et bien je ferais ça demain il se fait tard, merci de ton aide en tout cas...je posterais une réponse demain bonne nuit
Vieux 17/11/2017, 23h50   #8
salut tu es en mode démo ??? ou simulation pas en mode diag !!
@++ bon week-end
nycos57 (18/11/2017)
Vieux 18/11/2017, 07h01   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
L'airbag passager n'est pas désactivé manuellement ?
Vérifie qu'il soit bien en fonction.
Vieux 18/11/2017, 19h12   #10
nycos57
Avatar de nycos57
et bien j'ai réussi en fin à effacer le défaut...j'ai installé logiciel wow et avec delphi 150e ça c'est fait...mais je ne sais si le fait d'avoir utilisé celui là...en tout merci à vous de m'avoir lu et aider...
The Following User Says Thank You to nycos57 For This Useful Post:
jphp (19/11/2017)
carte non detecte scenic nas33 Renault, Dacia, Nissan 23 16/09/2017 08h32
VAS5054a non detecté Shadows93 VAS5054, VCDS, ODIS 5 04/05/2017 20h08
DS150 defaut airbag non détécté Zelmagnifico Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 05/08/2016 18h06
5054a détecte pas le contact vas-man06 VAS5054, VCDS, ODIS 3 07/07/2015 19h02
VCi thrupass XS multidi@g non detecté mecanodiag Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 5 10/03/2013 10h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h30.
