Bonjour à toutes et tous
Voici mon problème actuel : la batterie de mon YETI se vide assez rapidement dès que je bricole avec mon ELM 327 WIFI Qu'en pensez-vous? Quelles pistes suivrent? Cordialement Jacques |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 08h25 ---------- Previous post was at 08h24 ---------- Pas de pb avec l'ELM sur les autres véhicules ? Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
La croissance du savoir est infinie contrairement à celle de l'économie #Think.different |
| The Following User Says Thank You to Jimbo For This Useful Post: | jacqventoux (18/11/2017) |
#3 | |
LORSQUE L'on fait du diag , on éteint tous les consommateurs de courant : plafonnier , climatiseur , poste radio , lampe de porte (fermer) ect ..... Vous pouvez , mettre un petit chargeur de batterie et faire en même temps , faire votre diagnostique |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | jacqventoux (18/11/2017) |
#4 | |
la batterie a environ 8/10 mois elle met 1h à 1h30 pour être suffisamment faible pour ne plus pouvoir démarrer. effectivement le contact est mis en permanence puisqu'il faut alimenter le elm327 pour accéder aux mesures |
pour JIMBO
je ne sais pas le YETI étant ma seule voiture pour ZENATA j'utiliserai un chargeur à l'avenir pour tous les 2 à + jacques |
#6 | |
| The Following User Says Thank You to Jimbo For This Useful Post: | jacqventoux (22/11/2017) |
| mascott 120 dci tension batterie a 15.5volts et voyant batterie allumée | dede83 | Mécanique générale | 12 | 15/11/2016 14h14 |
| scantools ELM327 probleme | labrens39 | Outils de diagnostique | 2 | 04/10/2016 23h07 |
| voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu | walteck | Voyant et led | 19 | 20/10/2015 21h15 |
| Problème batterie ou alternateur ? | domidom | Opel-Vauxhall, Saab | 20 | 13/12/2013 12h35 |
