salut a tous
cher mais amis j un souci sur une Logan 1.4 Ess moteur qui broute ; au clip pas de défaut 0 défaut j changer une bobine d'allumage une électrovanne de ralenti les bougies les faisceau de B pompe a Ess pour rien que je doit faire merci |
est-ce que tu as vérifié les injecteur?, y a-t-il une perte d'accélération? le capteur pmh peut être en cause bonne soirée |
Salut, trouve une valise et fait un reset des auto-adaptatifs.
si ca continue, un nettoyage du boitier papillon sera a prevoir. |
#4 | |
donnes plus de détails bougies : quelle référence pourquoi avoir change bobine couleur des bougies 1 2 3 4 L'état de l'embrayage ? Kilométrage ? Outil de diag ? POST paramètres ETC........... |
| saxo 1.4 vts broute a l'accélération | charlesmartin01 | Peugeot, Citroën | 13 | 16/12/2017 21h11 |
| Fiat punto broute | djspike | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 2 | 02/08/2016 00h01 |
| polo qui broute | ryosaeba | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 24 | 03/01/2016 22h06 |
| panne c2 vts 1.6 broute | akasa67 | Mécanique générale | 4 | 26/09/2014 10h24 |
| Problème température moteur Logan | lechifre800 | Mécanique générale | 5 | 23/11/2011 14h44 |
