Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Réparation & Programmation des calculateurs > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 19/11/2017, 15h43   #1
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
Par défaut Postez vos Boitiers Universel Pinouts pour lire ECU - BSI -UC-DASH-EZS-VERROU....
Salut les amis
après plusieurs demande par MP? J'ouvre ce post pour chacun puisse contribuer au développement de petits outils nécessaires au quotidien.....
Pour ma part travaillant beaucoup sur table j'en avais marre d'avoir des fils en l'air dans tous les sens et surtout après avoir grillé un ECU en mettant du +12V sur un fil noir pensant être une masse !!!!
j'ai décidé de mettre de l'ordre dans ma vie avec ma petite fabrication maison.
je sais que quelque un parmi vous en ont fait donc voilà si chacun pouvait partager son travail ça serai sympa
pour ma part voilà la mienne surnommée la: By BILAUTO BOX
Moi mon boitier à été conçu pour plusieurs tâches.
Il me permet de lire des calculateurs sur tables ou directement sur le véhicule sans passer par la prise Di@g
BOSCH / SIEMSENS / DELPHI / MAGNETI MARRELI etc....
il permet aussi de lire des BSI / UCH / DASHBOARD etc.... sur table ou sur le vehicule et sans passer par la prise Di@g
P.S: très utile pour lire les BSI le dimanche quand PSA et fermé pour le code PIN
Il me permet presque de tout lire....
en effet pour cela j'ai juste besoin d'un câble réseau avec 4 Paires torsadées.
mon boitier possède une entrée RJ45 et j'utilise plusieurs montage avec des câbles RJ45 que je branche ou débranche.
De plus mon boitier possède une entrée USB avec à l'intérieur un FTD232RL avec signaux TTL très utile quand vous voulez lire en Kline (ça évite de sortir une interface bleu VAGGOM etc...) J'arrive à lire les boitier EZS et verrou ESL de Mercedes sans passer par la prise DIAG (Montage sur table ou sur véhicule)
De plus le boitier possède une sécurité contre les inversions de polarité et surtout un accu 12V au cas ou j'ai une baisse de tension lorsque je suis branché sur une batterie 12V ou directement sur l'allume cigare.
elle se recharge tranquillement lors de l'utilisation du boitier et prend le relais si la batterie descend en dessous de 10.8V
Elle ma sauvé plusieurs fois lors des phases écriture avec FVDI et KESS V2
Bien évidemment toute la prise ODB n'est pas câblée
j'utilise juste ce qu'il m'intéresse (CAN H / CAN L / Kline / Lline / masse / 12V
The Following 61 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
2009mohrice (22/11/2017), Actif-Car (02/01/2018), alchemist974 (19/11/2017), alinjadii (20/11/2017), angels59 (21/11/2017), anmapi (21/11/2017), autodiagauto (20/11/2017), brahim chafa3 (31/12/2018), caroptimum (19/11/2017), chipshop (15/01/2020), DIAGAUTO33 (20/11/2017), dingo307 (19/11/2017), Drogo (19/11/2017), dsidxmsm (29/11/2017), elmostro (06/08/2019), Eltotone (23/02/2019), fenril68 (19/11/2017), garageducentre (20/11/2017), ggvaniou (22/05/2018), gti (30/04/2018), guyguy307 (20/11/2017), INVICTUS (19/11/2017), ishams2002 (19/11/2017), izouf (19/11/2017), jah83 (19/11/2017), Jul971 (21/05/2018), jupteck (19/12/2021), kalachama (20/11/2017), kdo75 (22/05/2018), kilm (19/11/2017), klif26 (19/11/2017), Loupiot (19/11/2017), LPGAUTO (01/08/2018), MadDiagSp (11/09/2018), mahfoud lichani (19/11/2017), MecaTech (12/06/2025), mohhizbar (14/10/2019), mustaphcl (18/01/2020), nacerweb (21/05/2018), NORDAX (19/11/2017), pompuy (25/05/2018), pouettedu76 (19/11/2017), prinzo57 (19/11/2017), RABBOUM (11/10/2025), rapou30 (19/11/2017), redpoker (20/11/2017), REDZONE31 (19/11/2017), revo (09/03/2018), ricou 81 (04/08/2024), ronan4982 (13/07/2019), safi.mecashop (09/09/2018), SALASH1610 (19/11/2017), seadoo831 (19/11/2017), television (19/11/2017), thierry du58 (19/11/2017), Tidus97 (19/11/2017), tony60 (19/11/2017), Y.B tec (19/11/2017), youcef_trik (20/11/2017), yoyomartin2003 (23/05/2018), yvespapou (19/11/2017)
Vieux 19/11/2017, 16h51   #2
klif26
Avatar de klif26
klif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of light
Salut a tous
Très joli ton boîtiers bilauto mais ta penser à déposer un brevet on va le retrouver sur aliexpress
klif26 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 9 Users Say Thank You to klif26 For This Useful Post:
angels59 (21/11/2017), autodiagauto (20/11/2017), BILAUTO (19/11/2017), chipshop (19/11/2017), MecaTech (12/06/2025), NORDAX (19/11/2017), pouettedu76 (19/11/2017), SALASH1610 (19/11/2017), television (19/11/2017)
Vieux 19/11/2017, 16h54   #3
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
non pas de brevet
open source By BILAUTO
The Following 11 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
anmapi (21/11/2017), autodiagauto (20/11/2017), chipshop (15/01/2020), kam306 (21/11/2017), klif26 (19/11/2017), MadDiagSp (11/09/2018), MecaTech (12/06/2025), NORDAX (19/11/2017), pouettedu76 (19/11/2017), SALASH1610 (19/11/2017), television (19/11/2017)
Vieux 19/11/2017, 17h06   #4
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Salut les amis
très très bon tonton et en plus open sources
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 14 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
angels59 (21/11/2017), anmapi (21/11/2017), autodiagauto (20/11/2017), BILAUTO (19/11/2017), fenril68 (19/11/2017), ggvaniou (22/05/2018), kam306 (21/11/2017), klif26 (19/11/2017), MecaTech (12/06/2025), NORDAX (19/11/2017), pouettedu76 (19/11/2017), SALASH1610 (19/11/2017), television (19/11/2017), tony60 (11/02/2018)
Vieux 19/11/2017, 17h08   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Whaouuuu beau travail !
The Following 12 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
angels59 (21/11/2017), autodiagauto (20/11/2017), BILAUTO (19/11/2017), chipshop (19/11/2017), guyguy307 (20/11/2017), klif26 (19/11/2017), MecaTech (12/06/2025), NORDAX (19/11/2017), pouettedu76 (19/11/2017), prinzo57 (19/11/2017), SALASH1610 (19/11/2017), television (19/11/2017)
Vieux 19/11/2017, 17h15   #6
chipshop
Avatar de chipshop
dis nous ton prix car je serai le premier intéressé par un By BILAUTO
car si je me prend la tète a en faire un il ne sera jamais un By BILAUTO
angels59 (21/11/2017), autodiagauto (20/11/2017), BILAUTO (19/11/2017), guyguy307 (20/11/2017), jah83 (19/11/2017), kilm (19/11/2017), klif26 (19/11/2017), MecaTech (12/06/2025), NORDAX (19/11/2017), pouettedu76 (19/11/2017), SALASH1610 (19/11/2017), television (19/11/2017), Y.B tec (19/11/2017), yvespapou (19/11/2017)
Vieux 19/11/2017, 17h19   #7
NORDAX
Avatar de NORDAX
Pouvoir de réputation: 40
hello en tout cas chapeau bas l'ami !
The Following 9 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
angels59 (21/11/2017), autodiagauto (20/11/2017), BILAUTO (19/11/2017), guyguy307 (20/11/2017), klif26 (19/11/2017), MecaTech (12/06/2025), pouettedu76 (19/11/2017), SALASH1610 (19/11/2017), television (19/11/2017)
Vieux 19/11/2017, 17h36   #8
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
merci les amis j'en posterai d'autre car je fabrique pas mal de gadgets pour moi
The Following 13 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
anmapi (21/11/2017), autodiagauto (20/11/2017), chipshop (19/11/2017), guyguy307 (20/11/2017), kilm (19/11/2017), klif26 (19/11/2017), MecaTech (12/06/2025), NORDAX (19/11/2017), pouettedu76 (19/11/2017), prinzo57 (19/11/2017), SALASH1610 (19/11/2017), television (19/11/2017), Y.B tec (19/11/2017)
Vieux 19/11/2017, 18h05   #9
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
C'est pareille pour mon alim de table.
Au lieu d'acheter une alimentation stabilisée qui ne fait que alimenter en 12V des Ecu etc... j'ai préféré en fabriquer une multitâches aussi
elle réalise exactement ce que l'autre boitier pocket diag By BILAUTO réalise....
Je suis parti d'une simple boite de dérivation Legrand 19 x 24 x 9
j'ai intégré à l'intérieur une alimentation de PC 600W récupéré sur un PC de compétition d'un ami qui fait du jeu vidéo
Les alimentations PC ont l’avantage d’être protégées sur les surtensions secteur et surtout elles délivrent des tension très fiables et avec très peu de bruit de fond ou oscillations.
elles délivrent du +/-15 V +/-12V +/-5V +/-3.3V
J'ai rajouté des Sorties en faces avant.
Chaque sortie 12V 5V et 24 volts ajustables ont leur propres Fusible de protection et surtout lorsqu'un fusible pète, j'ai un voyant rouge suivi d'un BIPEUR qui pète les oreille pour me prévenir.
J'ai rajouter ma fameuse prise ODB dessus et mis un port RJ45 pour brancher mes montage cité ci dessus en premier post.
J'ai aussi mis un connceteur DIN femelle pour les montages spécifiques...
Vous noterez pour les plus observateur que j'ai mis un bouton d'un vieux ampli sono en guise de potentiomètre de réglage de tension... ça lui donne un look Chique et assez retro et j'aime ça.
J'ai bien évidement mis un ventilateur 5V en bas sur le coté droit qui permet de refroidir l'ensemble, il est piloté par l’alimentation elle même. C'est cool
La boite de dérivation a des trous en haut pour évacuer la chaleur même s'il elle ne chauffe presque pas .
J'ai même rajouté un port USB pour recharger mon téléphone ça m'évite d'avoir une multi prise avec milles câbles dessus.
J'ai mis des afficheur LED dessus histoire de bien voir les chutes de tensions, l'avantage de cette alimentation elle compenses les chutes de tension
voilà les amis
The Following 32 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
Actif-Car (02/01/2018), angels59 (21/11/2017), anmapi (21/11/2017), autodiagauto (20/11/2017), caroptimum (19/11/2017), chipshop (19/11/2017), Drogo (19/11/2017), fenril68 (19/11/2017), garageducentre (20/11/2017), guyguy307 (20/11/2017), INVICTUS (20/11/2017), ishams2002 (19/11/2017), jah83 (19/11/2017), Jul971 (21/05/2018), kam306 (21/11/2017), klif26 (19/11/2017), Loupiot (19/11/2017), MecaTech (12/06/2025), momo59490 (11/05/2024), nasisamy (26/02/2018), NORDAX (19/11/2017), pouettedu76 (19/11/2017), rapou30 (19/11/2017), SALASH1610 (19/11/2017), seadoo831 (19/11/2017), television (19/11/2017), thierry du58 (19/11/2017), Tidus97 (19/11/2017), tony60 (19/11/2017), vortex (24/05/2018), Y.B tec (19/11/2017), yvespapou (19/11/2017)
Vieux 19/11/2017, 18h23   #10
jah83
Avatar de jah83
Et la. tu te dis.... Putain je suis loin encore lol
The Following 13 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
angels59 (21/11/2017), autodiagauto (20/11/2017), BILAUTO (19/11/2017), chipshop (19/11/2017), guyguy307 (20/11/2017), kilm (19/11/2017), klif26 (19/11/2017), MecaTech (12/06/2025), NORDAX (19/11/2017), pouettedu76 (19/11/2017), rapou30 (19/11/2017), SALASH1610 (19/11/2017), television (19/11/2017)
Vieux 19/11/2017, 18h33   #11
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
mdr t con.....
et je garde le meilleur pour la fin... quand tout le monde aura posté leur montage
The Following 8 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
angels59 (21/11/2017), autodiagauto (20/11/2017), guyguy307 (20/11/2017), jah83 (19/11/2017), klif26 (19/11/2017), MecaTech (12/06/2025), NORDAX (19/11/2017), television (19/11/2017)
Vieux 19/11/2017, 18h46   #12
SALASH1610
Avatar de SALASH1610
SALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of light
JAH83 ,rien à dire de plus
Bilauto ,tu peux deja poster le dernier , tu as gagné le concours, lol
SALASH1610 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 10 Users Say Thank You to SALASH1610 For This Useful Post:
autodiagauto (20/11/2017), BILAUTO (19/11/2017), chipshop (19/11/2017), guyguy307 (20/11/2017), klif26 (19/11/2017), MecaTech (12/06/2025), NORDAX (19/11/2017), pouettedu76 (19/11/2017), television (19/11/2017), Y.B tec (29/03/2020)
Vieux 19/11/2017, 19h22   #13
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
mdr t con.....
Salut lol quand je vois se que tu a fait j'ai vite fait ranger le tel pour ne pas etre ridicule lol je suis loin egalement donc je laisse ma place et bravo pour se que tu a fait
---------- Post added at 19h22 ---------- Previous post was at 19h21 ----------
Envoyé par SALASH1610 Voir le message
Oui il a gagner lol
The Following 9 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
angels59 (21/11/2017), autodiagauto (20/11/2017), BILAUTO (19/11/2017), chipshop (19/11/2017), guyguy307 (20/11/2017), klif26 (19/11/2017), MecaTech (12/06/2025), prinzo57 (19/11/2017), television (19/11/2017)
Vieux 19/11/2017, 19h23   #14
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
les amis je ne suis là que pour partager mon travail
j'ai hésité à poster ce post mais après tellement de demande, je ne pouvais pas faire comme si on m'avais rien demandé
The Following 10 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
anmapi (21/11/2017), autodiagauto (20/11/2017), guyguy307 (20/11/2017), klif26 (19/11/2017), MecaTech (12/06/2025), pouettedu76 (19/11/2017), prinzo57 (19/11/2017), rapou30 (19/11/2017), television (19/11/2017), Y.B tec (29/03/2020)
Vieux 19/11/2017, 19h26   #15
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 121
et apres plusieurs demandent tu paras pas refuser de nous en fabriquer pour nous les vendres mdr
Pas de Thank's plus d aides
The Following 15 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
angels59 (21/11/2017), anmapi (21/11/2017), BILAUTO (19/11/2017), caroptimum (19/11/2017), chipshop (19/11/2017), fenril68 (19/11/2017), garageducentre (20/11/2017), guyguy307 (20/11/2017), jah83 (19/11/2017), klif26 (19/11/2017), MecaTech (12/06/2025), nasisamy (26/02/2018), pouettedu76 (19/11/2017), television (19/11/2017), yvespapou (19/11/2017)
quel est pour vous le meilleur materiel qu'il faut pour faire des boitiers air bags mustauto Airbag 9 06/11/2015 20h35
Audi Dash Pinouts emy4ever Tableau de bord en général 0 16/10/2015 14h32
reférence de tous les cables et boitiers pour diag agir10 Probleme des membres 0 15/08/2015 22h06
Pinouts pour autoradio r1lef Autoradio et Navigateur GPS 1 21/06/2015 12h52
aide pour démmarer dans la programation des boitiers airbag abdk62 Tableau de bord en général 9 20/01/2013 15h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h39.
