Vieux 19/11/2017, 19h08   #1
fred974
Avatar de fred974
fred974 will become famous soon enough
Par défaut Renault Scenic 1.5 Dci qui s'eteint a chaud
Bonjour ,
problème sur ma scenic qui s'éteint a chaud
passage au diag
DF114 - Commande d'électrovanne recyclage des gaz d'échappement (EGR) - Présent - Soupape bloquée
DF010 - Capteur de position de papillon EGR - Présent - Au-dessus du niveau max.
DF049 - Pression de réfrigérant/capteur de température - Intermittent - court-circuit à la masse
DF015 - Circuit de cmde relais principal - Intermittent - niveau bas permanent
DF050 - Circuit du contacteur de frein - Intermittent - Incohérence
DF053 - Fonction de régulation pression rampe - Intermittent - Courant haut débit au-dessus du maximum
DF053 - Fonction de régulation pression rampe - Intermittent - A la limite maximum
fred974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2017, 19h42   #2
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
regarde ton EGR
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post:
fred974 (19/11/2017)
Vieux 19/11/2017, 19h55   #3
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , def 053 = problème d injection (pression de rail ) efface tes défauts et part rouler pour voir ceux qui réapparaisse lors de la panne , tu peut aussi faire un enregistrement avec la clip de la valeur pression de rail et la valeur de consigne pression de rail , évidement remplace ton filtre a gasoil avant tout , pas la peine d y passer des heures en diag , garde le vieux filtre pour analyse ultérieur si nécessaire . bon courage.
The Following 2 Users Say Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
fred974 (19/11/2017), seadoo831 (19/11/2017)
Vieux 19/11/2017, 19h57   #4
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Vérifie dans ton filtre à gasoil si présence limaille
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post:
audi a3 compteur eteint television Tableau de bord en général 9 09/02/2016 20h59
Scenic DTI s'eteint en roulant midomachakil Renault, Dacia, Nissan 42 24/01/2016 20h19
Renault CLIP voyant CAN éteint kryordie Renault clip, DDT2000, Nissan consult 6 18/12/2015 22h57
renault kangoo 1.5 dci 70cv ne demarre pas à chaud shaim13 Mécanique générale 22 22/02/2015 23h04
c3 picasso s eteint en roulant jimm222 Mécanique générale 10 20/04/2014 23h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h04.
