Vieux 21/11/2017, 13h18   #1
progdebutant
Avatar de progdebutant
Par défaut bsi siemens t1 206
Bonjour a tous
Un ami à un problème de bsi sur une 206, 1.6 L 16 v, d'après une personne qui lui a fait un diagnostique, il lui a conseiller de le changer.
Les symptomes : le véhicule ne démarre pas.
Je précise que je ne connais pas du tout PSA, c'est pour dépanner.
donc au cas ou je dois changer le bsi par un d'occasion?
si on trouve exactement les memes ref, est ce qu'un clonage de l'eeprom est suffisant ou il faut aussi ecrire la flash de l'ancien bsi sur le nouveau ?
Je ferai aussi une lecture de l'ancien pour avoir le code pin.
En cas de clonage, est il necessaire de repasser par la valise pour programmer le bsi ou pas besoin ?
il s'agit d'un bsi siemens T1
9652386380/00
il y a aussi un autre numero mais l'etiquette est en mauvais etat donc pas sur du numero
s1053/240
quel ref est importante pour que le bsi soit compatible ? les deux ?
merci d'avance
Vieux 21/11/2017, 14h36   #2
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
si tu changes le bsi, tu dois swapper le mcu sur ce modèle là
pour la référence la première est suffisante
avant tout , fais ton diag perso pour cibler la réelle panne
bon courage
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
progdebutant (21/11/2017)
Vieux 21/11/2017, 14h41   #3
progdebutant
Merci beaucoup pour la réponse,
donc seulement un swap du mcu suffit ?
dans mon cas je compte faire une lecture de l'ancien et l'injecter dans le nouveau
et donc dans ce cas la pas besoin de repasser par la valise ?
Vieux 21/11/2017, 16h29   #4
everson29
Avatar de everson29
non tu n'auras pas besoin si tu fais lecture ancien mcu et injecter dans bsi occaz
peut être juste les options à vérifier (absent, présent)
Vieux 21/11/2017, 16h53   #5
omarino
Avatar de omarino
omarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to allomarino is a name known to all
swap l'eeprom ça suffit!!
cdlt
omarino est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post:
Vieux 21/11/2017, 17h21   #6
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
Bonjour a tous
9652386380/00
s1053/240
merci d'avance
que dit le diag ? (y a t-il déverrouillage de l'ecu ?)
---------- Post added at 17h21 ---------- Previous post was at 17h20 ----------
j'ai déjà rencontré un problème sur même voiture :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=62735
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post:
Vieux 21/11/2017, 18h37   #7
progdebutant
Merci pour vos réponses les amis mais par contre !
Eeprom ?
Mcu ?
Ou les deux ?
Désoler mais je n'ai pas d'infos précises sur le code défaut ou message ressorti lors du diagnostique
Vieux 21/11/2017, 18h42   #8
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
Eeprom ?
Mcu ?
Ou les deux ?
https://www.google.fr/search?q=BSI+H...w=1920&bih=925
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
pouettedu76 (21/11/2017), progdebutant (21/11/2017)
Vieux 21/11/2017, 18h57   #9
progdebutant
Je ne sais pas si c'est le message exacte mais ce serait " le bsi ne communique pas avec le calculateur "
Merci vraiment à tous pour les infos
Vieux 21/11/2017, 19h21   #10
dingo307
Avatar de dingo307
sa ressemble au cas qui m'est deja arriver ! as tu lu mon poste (lien plus haut)
il s’agissait d'un fil couper (bus can)
il faut que tu fasse un diag sous pp2000 afin de voir si tu peu entre dans les paramètre/actionneur du calculateur moteur !
Vieux 21/11/2017, 20h03   #11
progdebutant
Oui j'ai lu le post entier mais je my connaît moins en câblage, fusible .....mais j'en ai fait part au propriétaire.
Apparement une personne connaissant bien PSA est passer diagnostiqué le véhicule et aurait fait ces contrôle sur les fusible et sur les liaisons entre le bsi et le calculateur mais peut être est il passer à coter de quelquechose c'est possible on en apprend tous les jours.
En tout cas merci à tous pour l'aide, je vais remonter les infos et tenir informer et peut être faire un clone de bsi
Vieux 21/11/2017, 20h23   #12
dingo307
Avatar de dingo307
en tout cas avant de partir sur un clonage de bsi, fait un diag avec pp2000 et voir si dialogue avec calculateur moteur (lecture des paramètre, actionneur et voir si etat déverrouiller ...)
=> HDI Siemens SID 803 franckr Mécanique générale 12 01/11/2021 21h11
iimmo vierge siemens sid 801mmo vierge siemens sid 801 nltray Immobilizer dumps/solutions 5 06/10/2018 16h11
EGR OFF SIEMENS SID 201 407 V6 hdi BOGHTOCH Réparation & Programmation des calculateurs 8 10/03/2015 23h31
Siemens sid 803 MEDELAS Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 07/11/2014 21h08
siemens sim21 et siemens sim210 electro_bordeaux1 Réparation & Programmation des calculateurs 1 21/01/2012 11h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h48.
