Vieux 21/11/2017, 17h15   #1
dasauto
Avatar de dasauto
dasauto is on a distinguished road
Par défaut Lectur edc15c2 fgtech
Salu j ai un problem avec Mon galletto chinoi j arrive pa a fair immo off Sur led calculi edc15c2 un in 3plug si je lir error cheksum
dasauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2017, 17h21   #2
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Salut pas de soucis avec fgtech pour la lecture flash Edc15C2 3 broches et le off tu la fait comment ? c'est a l'ecriture qu'il te met erreur chksum ? pas possible a la lecture poste ton dump
The Following 4 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
abdelkrim84 (23/11/2017), chipshop (23/11/2017), NORDAX (23/11/2017), television (28/11/2017)
Vieux 21/11/2017, 22h40   #3
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
slt,petite question c est quoi le cheksum??
---------- Post added at 22h40 ---------- Previous post was at 22h38 ----------
moi j ai un soucis aussi avec galleto,j ai fais une lecture (edc17c10)et fichier vide??
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2017, 22h43   #4
Pouvoir de réputation: 276
Envoyé par thie59 Voir le message
Bonsoir l ami c'est une signature numérique
L explication
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Somme_de_contr%C3%B4le..
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
chipshop (23/11/2017), NORDAX (23/11/2017), television (28/11/2017), thie59 (22/11/2017)
Vieux 22/11/2017, 09h44   #5
dasauto
Avatar de dasauto
Salu c est a lécritur quil me mais error cheksum que veux dir error cheksum
Vieux 22/11/2017, 12h28   #6
Mehdi13
Avatar de Mehdi13
Mehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud ofMehdi13 has much to be proud of
Fgtech V54 ne calcule pas le checksum à l'écriture sur ce type d'ecu, il faut donc le faire avant l'écriture.
Mehdi13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to Mehdi13 For This Useful Post:
chipshop (23/11/2017), Geri (30/11/2017), moateez (22/11/2017), NORDAX (23/11/2017), television (28/11/2017)
Vieux 22/11/2017, 13h54   #7
dasauto
Avatar de dasauto
Quel metode faux utuliser pour fait un immo off sur fgtech v54
Vieux 22/11/2017, 20h09   #8
dasauto
Avatar de dasauto
Qui peux m aider a realiser un immo off edc15c2 sur galletto v54
Vieux 22/11/2017, 20h26   #9
pouettedu76
Poste ta flash si tu veut de l'aide , il y a bien un membre qui va te le faire cordialement
chipshop (23/11/2017), INVICTUS (23/11/2017), NORDAX (23/11/2017), television (28/11/2017)
Vieux 23/11/2017, 06h50   #10
NORDAX
Avatar de NORDAX
Pouvoir de réputation: 40
salut dasauto fait une lecture de la flash du calculateur avec ton v54 apres pour faire le off c'est avec un logiciel que l'on utilise et on le fait manuellement ou automatique ! le v54 te sers uniquement a lire ton calculateur et pouvoir remettre le fichier une fois modifié par contre il y a une précaution a prendre le v54 ne calcule pas le chks sur edc15 ! normalement une fois ton dump modifié le chks serais fait et la tu pourras ré injecté dans le calculateur via ton v54 !
pour cela que les amis de TE te dise post ta flash pour pouvoir la modifié et que tu puisse la ré injecté.
The Following 4 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
dasauto (24/11/2017), INVICTUS (23/11/2017), pouettedu76 (23/11/2017), television (28/11/2017)
Vieux 23/11/2017, 11h45   #11
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
Lire avec pps et écrire avec pps
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2017, 08h42   #12
dasauto
Avatar de dasauto
Si j ai bien compri il faut le modifier le fichier avec un logiciel immo off pour le réjincter
The Following User Says Thank You to dasauto For This Useful Post:
Vieux 24/11/2017, 08h49   #13
Il faut extraire ton fichier ensuite tu modifie soit egr off soit defap soit immo off ou le tous etc peu importe ensuite y faut passer le fichier dans winols qui lui modifie la signature numérique pour pouvoir remettre et démarrer sans la signature sa démarre pas en gros c'est sa..
dasauto (29/11/2017), INVICTUS (24/11/2017), television (28/11/2017)
Vieux 24/11/2017, 19h54   #14
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Salut surtout corrige bien ton chk avant l'écrire au cas où ton soft ne l'aurai pas fait,sinon tu va planter ta flash...
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to douls60 For This Useful Post:
dasauto (29/11/2017), television (28/11/2017), tony60 (25/11/2017)
Vieux 25/11/2017, 01h55   #15
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
salut ta éssayé de faire off uniquement sur eprom? si ca marche pas poste ta flash
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
TUTO LECTUR FLACH ET COD PIN BSI JC SAN RISQUE fvdi mecanodiag93 Tutoriels 93 14/12/2016 22h17
Dcm 3.2 & fgtech v54 mahfoud lichani Flasheur de calculateur 0 25/08/2016 23h05
Boot mode edc15C2 psa fgtech alliottom59 Flasheur de calculateur 10 07/04/2016 21h13
Lectur BSI 307 HC12 DrDG Transponder, code pin 2 26/02/2016 08h15
lire edc15c2 fgtech v54 salemsim Flasheur de calculateur 22 28/04/2015 23h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h13.
