Vieux 23/11/2017, 11h29   #1
youky
Avatar de youky
youky has a spectacular aura aboutyouky has a spectacular aura about
Par défaut pin a partir d'un keytag clio uch n3
Salut a tous, j'ai rentré une clio. Il y a un gros bazar sur l'antidem. Rien ne correspond a rien, c'est a dire les cles ne correspondent pas a l'uch et l'uch ne correspond pas au calculateur. Je n'ai pas envie de mettre un centime dans cet auto. Donc premiere des chose j'ai fait un vierge du calculateur ca ok, ensuite j'ai extrait le pin de l'uch avant de faire un vierge aussi. Jusque la pas de soucis, maintenant je me retrouve avec un soucis, quand je veux faire un apprentissage de l'uch il me demande le code apv, je rentre celui extrait auparavant mais il me dit que ce code ne fonctionne pas avec ces clés. Donc je pense que si j'arrive a trouver le code pin qui correspond a la cle c'et bingo. J'ai fouiné dans rpe je n'ai rien trouver. Je suis en possession du keytag dans la coque de cle TRW50330 et de l'id de la cle lu avec renolink 4a6bca23.
Ma question comment retrouvé le code apv a partir de la clé? Le pcf peut etre lu et modifié via un programmateur ? je ne pense pas. Enfin c'est le bordel si on veux bien me filer un coup de main
youky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youky For This Useful Post:
guyguy307 (23/11/2017)
Vieux 23/11/2017, 11h34   #2
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut le code apv tu ne le trouvera pas a partir de la clef - tu pourra le trouver dans le dump de l'uch que tu a extrait et si comme tu dit que la clef ne correspond pas a l'uch tu ne pourra rien faire mise a par lui programmer une clef si tous le reste et ok .
achete une autre clef et programe la sa va allez plus vite en fin c'est mon avis apres je peut aussi me tromper @+ et bon courage lol
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
guyguy307 (23/11/2017), youky (23/11/2017)
Vieux 23/11/2017, 21h31   #3
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
part sur un clef neuve
si elle a déja etait appareiller c'est chocolat lool
pouettedu76 (23/11/2017)
KM a partir dump psa CHATONDU38 Tableau de bord (Dashboard) 7 18/02/2018 14h18
demande pin a partir de bsi dump974 Transponder, code pin 8 28/07/2015 00h35
pin a partir du vin karera 1 Transponder, code pin 0 21/03/2015 18h34
clé 406 a partir du code pin francois programmation & synchronisation de clé 2 18/02/2011 19h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h24.
