| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
slm bonjours a tous , j'ai un vito 2002 cdi 220 clé perdu , nouvelle clé acheter chez MB le tableau de bord affiche SAFE ERROR , j'ai lu la hc08 du temic avec carprog et xprog pour confirmé la bonne lecture c'est OK . j'ai tenté d injecter le dump ds la clé avec tag tool fvdi ca ne marche pas car le dump lu est de taille 512octs et celui exiger est de 256 , j'ai essayé avec la case sprinter vito il me met fichier invalide ,,es ce que quelqu un peux m'aidée a résoudre se probléme mérci d'avance
personne pour l aide ?
Salut tu à quoi comme transpondeur ? Normalement c est du temic T5 c est ma mémoire est bonne cdlt
| The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | Harrachi (25/11/2017) |
#5 | |
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
bsr a tous merci Rojhat pour l'aide , j ai que fvdi pour le faire pas de solution avec fvdi ?
merci d avance
#8 | |
merci l ami pour l aide je vais réfléchir pour un investissement dans le genre tm ou tango sans bon matos on ne peux pas allez loin
| The Following User Says Thank You to Harrachi For This Useful Post: | chipshop (25/11/2017) |
Poste ton dump immo et ecu
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | Harrachi (25/11/2017) |
salut Rojhat j ai que le dump immo lu avec xprog et carprog ecu j ai le véhicule est loin je pense passé ce soir le voir
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT] |
Tu as deja 3 clef et le dump est bien reconnu si tu na pas de solution je peu t'envoyer 1 ou 2 transpondeur coder . Si ta besoin contact moi en mp .
| The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: |
merci bcp Rojhat , je te tiens au courant merci encoreeee
| The Following User Says Thank You to Harrachi For This Useful Post: | ecutech (25/11/2017) |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu as lu ta clé que tu as reçu de chez merco ?
si oui poste en image la lecture |
| The Following 4 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: |
#15 |
slm salut a tous avec tag keytool c'est ok pour la clé , j ai mis contact et SAFE ERROR tjrs présent , j'ai tenté de faire starterror via obd (fvdi) pas de communication j avais décidé de le faire sur la 24c04 , j ouvre le calculo (voir l image de l éeprom) piste de la pin 7 dessoudé !!!!! quelqu un a déja touché l ecu .donc j ai contacté mon ami, il ma dit que un de ses amis a tenté de faire immo off ,je lui demandé son téléphone pour savoir si il avais modifier le dump ou pas (star error) il a dit oui , je lui a demandé le dump org de la 24c , il me l'a envoyé , il est nomé starterror ,je ne sais méme pas si il es modifier ou réellement l orignal !!!! ,j ai comparé avec celui que j ai lu sur la 24c , ils sont pas identiques ( j ai réparé l'original celui reçu par mail avec starterror ,il est aussi différent avec celui que j'ai trouvé sur la 24c) je ss pérduuuuu
fichier reçu en piéces joints
| Vito | passion-auto | Mercedes Benz | 3 | 28/02/2017 23h29 |
| Programmation clef mercedes vito w638 | mika641pau | programmation & synchronisation de clé | 7 | 22/02/2017 13h40 |
| prb Vito | abdel59100 | Mercedes Benz | 9 | 17/11/2015 16h58 |
| compatibilite ecu vito | alexisraynaud | Mercedes Benz | 18 | 19/08/2014 18h53 |
| Vito 112 cdi | julien74 | Mercedes Benz | 14 | 09/02/2013 08h16 |
