Vieux 23/11/2017, 18h57   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut Lagona 2 BGOG f9q PK6 année 2002
salut à tous, on voulant démarré impossible et pourtant la voiture s'est arrêtée normalement avec la clip : antidémarrage actif et le voyant au tableau de bord allumé fixe une idée merci le calculateur est alimenté
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2017, 19h41   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
BONSOIR
Le clignotement de led est important pour determiner la cause du problème.
1) Si la led clignote rapidement tu as un problème de reconnaissance de la clé (Problème sur la clé ou un problème sur la bague autour du neihman).
2) Si la led est allumée fixe tu as problème de dialogue entre l'uch ou boitier décodeur avec le calculateur moteur.
jardini (23/11/2017)
Vieux 23/11/2017, 19h55   #3
jardini
Avatar de jardini
un seul clignotant et puis il reste fixe
Vieux 23/11/2017, 19h57   #4
zenata
Avatar de zenata
Post le diag !!!!!!!!!!!!
Vieux 23/11/2017, 20h38   #5
jardini
Avatar de jardini
ok,demain inchallah
Vieux 23/11/2017, 20h52   #6
jardini
Avatar de jardini
j'ai trouvé ça dans un autre forum
Voyant d'antidémarrage
Il clignote 1 fois/seconde quand il est actif
Il clignote 4 fois/seconde si la clé n'est pas reconnue
Il s'allume fixe 3 secondes puis s'éteint : clé reconnue, injection déprotégée K
Il s'allume et reste allumé si l'UCH reconnaît la clé mais pas l'ECU
à mon avis c'est l'ecu qui ne reconnait pas la clé je vais voir
Vieux 23/11/2017, 21h42   #7
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonsoir , tu as essayer un hard resset batterie pour commencer ? bon courage .
The Following User Says Thank You to hsf2014 For This Useful Post:
jardini (24/11/2017)
lagona essence 1995 jardini Renault, Dacia, Nissan 15 30/05/2016 23h50
mercedes e220 annee 2002 Amine13 Mercedes Benz 0 05/12/2014 00h56
golf 4 année 2002 barto_95 Compteur kilométrique 6 17/02/2010 09h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h35.
