Vieux 24/11/2017, 07h18   #1
zombla
Avatar de zombla
zombla is on a distinguished road
Post immo off twingo magneti marelli 2 broches 2002
Bonjour T.E,
j'ai une twingo de 2002 anti démarrage active (voyant rouge clignote rapide)
j'aurai besoin d'aide pour un immo off sur un calculateur magneti marelli 2 plugs. si quelqu'un sais comment intervenir et la procédure à suivre se serai sympas.
merci d'avance pour votre aide
zombla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zombla For This Useful Post:
mindouza (05/01/2018)
Vieux 24/11/2017, 08h58   #2
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 95
slt donne plus de detail c'est un iaw 6r.30 ????????
The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
chipshop (26/11/2017), mindouza (26/11/2017), zombla (25/11/2017)
Vieux 24/11/2017, 12h50   #3
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
oui donne plus d'infos
ca doit être iaw5nr..
The Following 3 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
akasa67 (24/11/2017), mindouza (26/11/2017), zombla (25/11/2017)
Vieux 25/11/2017, 11h41   #4
zombla
Avatar de zombla
Par défaut calculateur twingo phases 2
merci de s'intéressé a mon problème, mais il faut que je le démonte le calculateur ce dernier se trouve derrière le moteur et c'est pas une tache facile.
dés que je l'ai je vous donne plus de détaille
Type de fichier : jpg IMG20171123105525.jpg (93,5 Ko, 50 affichages)
Vieux 25/11/2017, 11h53   #5
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par zombla Voir le message
Ne serait il pas plus simple d'essayer de programmer un transpondeur ?
mindouza (26/11/2017), pouettedu76 (29/12/2017), samb4064 (01/12/2017)
Vieux 25/11/2017, 13h00   #6
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
slt il a raison si ecu hybride tu va galerer vaut mieux demonter trans cra derriere le vide poche et cloner un transpondeur ou mettre cles neuve
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following 4 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
mindouza (26/11/2017), pouettedu76 (29/12/2017), revo (16/01/2018), samb4064 (01/12/2017)
Vieux 25/11/2017, 13h06   #7
salut tu dois avoir la procedure de secoure ?? le pti bouton sur le commodo d'essuie glace avec cà tu peux démarrer et coder une clé
Vieux 26/11/2017, 07h16   #8
zombla
Avatar de zombla
avec le du commodo mais il fraudais le code de démarrage???
Vieux 26/11/2017, 13h00   #9
salut oui demande chez RENAULT avec la CG il te donnerons le code
@ bon dimanche
mindouza (26/11/2017), zombla (30/11/2017)
Vieux 01/12/2017, 20h49   #10
zombla
Avatar de zombla
Post voici les photo du calculateur
il y a un moyen de le faire sur table?
j'ai vu qu'il faut faire un vierge!!
de l'aide les amis svp
Type de fichier : jpg IMG20171201143801.jpg (92,6 Ko, 49 affichages)
Type de fichier : jpg IMG20171201143820.jpg (97,3 Ko, 35 affichages)
Type de fichier : jpg IMG20171201143755.jpg (93,9 Ko, 39 affichages)
Vieux 01/12/2017, 21h40   #11
samb4064
Avatar de samb4064
ca marchera pas le (pti bouton) sur commodo c'est une RF pas une TIR
---------- Post added at 21h40 ---------- Previous post was at 21h35 ----------
RE,
vu les photos c'est un uch tu reproduit un ID46 via le dump ou tu affecte un bip via l'obd ce tous.
The Following 3 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
akasa67 (02/12/2017), nimbus (01/12/2017), pouettedu76 (29/12/2017)
Vieux 02/12/2017, 08h07   #12
Pouvoir de réputation: 276
Commande une clé 1 bouton comme les clio 2 avec un id 46 comme dit au dessus demande le code pin à Renault ou tu lit le dump de l eeprom de l uch...
jphp (02/12/2017), pouettedu76 (29/12/2017), samb4064 (04/12/2017)
Vieux 02/12/2017, 12h34   #13
salut la cle ori 130 € env elle arrive pré codée demande le code en mm temps
bon week end
Vieux 02/12/2017, 12h43   #14
zombla
Avatar de zombla
sur UCH Il y a deux EEPROM 93c66 3
2eme EEPROM 4269 G
lequel que je dois rendre vierge?
Vieux 02/12/2017, 13h07   #15
2eme EEPROM 4269 G
slt non c'est ds le calculateur iaw une 29f400 ou 200 tu dois dessouder lire l'eprom avec un minipro ou autre
revo (16/01/2018), zombla (02/12/2017)
immo off twingo 16V magneti marelli IAW 5NR2 bbert90 Immobilizer dumps/solutions 19 07/12/2020 19h36
immo off twingo ecu Magneti Marelli CFC203R amourh59 Immobilizer dumps/solutions 3 16/02/2017 22h19
immo off magneti marelli IAW 6R30 twingo drikc Immobilizer dumps/solutions 11 18/03/2015 10h37
immo off Magneti Marelli IAW 6R30 Twingo cedmtech Immobilizer dumps/solutions 8 13/09/2014 13h33
Immo off twingo ecu magneti marelli S200 angels59 Immobilizer dumps/solutions 3 17/05/2013 19h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h13.
