Bonjour à tous voilà on ma déposer u' calculateur d opel Astra dti y ont changer pompe le voyant immo et allumer peu on faire un off la dessus ma réf du calculateur et 0281010267mercii
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sur pompe une broche pas de immo ( jamais eu ) je pense tu as autre chose a voir pour off je sais pas desolé ! |
S'y ont remplacé la pompe suite à la casse du module justement maintenant le voyant et allumé
c'est quoi la pompe au juste ? psg combien de connecteurs ??
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | akasa67 (25/11/2017) |
D après le proprio psg5 puisque il y a un connecteur je vais l appeler
---------- Post added at 02:06 PM ---------- Previous post was at 02:04 PM ---------- Il me confirme qui a un connecteur sur la pompe et qui a le simple d immo allumer au compteur
ok sur certaines PSG 5 pas de codages comme le dit selim mais sur d'autres marques oui !!
sur opel normalement pas codée !! sur Ford oui ! refait l'adaptation des clé @++ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | ggvaniou (01/12/2017) |
#8 | |
ya led clé s'allume meme avec entretien a faire tu devais demander de lui faire un diag !! |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | akasa67 (26/11/2017) |
Il me dit que l anti démarrage et allumé j'ai pas vue moi
---------- Post added at 07:43 PM ---------- Previous post was at 07:43 PM ---------- Peu être qui la un soucis de clé
Possible jp je sais pas pas de off alors sur le calculateur il faut quoi comme transpondeur pour faire une clé et ce que je perd la centralisation ou autre merci je vais l appeler y ont pu etre perdu le transpondeur lol...
J'ai vue qu'il fallait un id 40 je vais déjà voir pour faire a un diag mais elle et a 20 borne a chaque fois faut que je bouge pour Nada faudrait que je commande avant comme sa jivais pas pour rien la bague elle a une hc du coup sa se remplace pas ?
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 26/11/2017 à 22h39. |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
pas dimmo sur les 1B.par contre psg 16 oui.Qu'il vérifie si le transpondeur est toujours dans la cle deja
Je vais allez vérifier moi même comme sa je regarderai dans les paramètre immo etc je vous retiens au courant...
Salut regarde si c'est une 1.7 dti comme Opel corse c il y a un calculateur de pompe injection en dessous de la pompe injection tu le vois par en dessous du véhicule vérifier s'il y a démonte le et contrôle les soudures elles fondent avec la chaleur du moteur
#15 |
Slt les gars bon j'ai été passé le diag et sa pue y a un p1651 et un p1345 je pense se que soit le module de pompe et mort soit c'est pas la même pompe... J'ai ouvert l ancien calculateur de pompe le mosfet et dead...
| immo off opel astra dti 2.0 | joujou | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 09/02/2017 09h12 |
| immo off opel astra g 1.8 16v | bbert90 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 27/07/2015 17h18 |
| immo off opel astra 2.2 dti | lames | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 20/11/2013 09h56 |
