Vieux 25/11/2017, 21h35   #1
amadachee
Avatar de amadachee
amadachee is on a distinguished road
Par défaut Golf V 1.4 FSI
Bonjour a jour,je débute en diag auto,et la je rencontre un problème sur une golf 5 1.4 fsi de 2004.en la démarrant au bout de quelques minutes la partie catalyseur sous le collecteur deviens très rouge,le ralenti est instable.En cherchant un peu je lis que sa viendrais d'un problème de bobines et pour savoir si réellement sa vient de la je voulais savoir si on peut les tester avec un DS150e ? j'ai wow et autocom d'installé.Je ne trouve pas le menu.
Merci de votre aide
amadachee est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2017, 23h19   #2
AntoniGTR
Avatar de AntoniGTR
AntoniGTR is an unknown quantity at this point
as tu effectué un scan ? les défaut?
il y a des raté d'allumage peu être , le carburant continue de brûler dans le catalyseur ce qui fait grimper ça température, votre voiture dispose de 4 bobine d’allumage piloté par le calculateur, les bougie sont a vérifier,sonde lambda.... ., y a-t-il de la fumées à l'échappement?
AntoniGTR est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to AntoniGTR For This Useful Post:
amadachee (26/11/2017), Pilouf (26/11/2017)
Vieux 26/11/2017, 08h46   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Oui, il faut commencer par une lecture, vois si des défauts sont présents.
Regarde également au niveau des paramètres moteur, voir si rien d'anormal.
Pour que le catalyseur rougisse rapidement c'est très certainement du carburant qui vient brûler à l'intérieur.
amadachee (26/11/2017), jphp (26/11/2017)
Vieux 26/11/2017, 09h25   #4
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Smile
Slt,
Avant d'incriminé les bobines contrôle les bougies,
Effectue un contrôle des raté de combustion avec votre autocom:
Calculateur moteur-->valeurs de mesures-->Blocs15 et Blocs16,
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Vieux 26/11/2017, 13h18   #5
amadachee
Avatar de amadachee
Envoyé par AntoniGTR Voir le message
Slt oui j'ai effectué un scan mis a part un defaut (ampoule a changer) rien.La sonde lambda est neuve,bougies neuves qui s'encrassent très vite il me semble que je devrais avoir un code erreur si les bobines avaient un soucis,quand la voiture chauffe un peu le ralenti augmente a 1100 tr.elle fume normalement.
---------- Post added at 11:17 AM ---------- Previous post was at 11:12 AM ----------
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Slt,
slt les bougies ont un mois,dans le doute je vais les changer cette semaine,j'ai sortis les bougies avec la bobine dessus une a une pour contrôler les étincelles,deux bougies ont très peu d'étincelles. C'est pour sa que je voulais savoir ou était la section pour voir en temps réels l'activité des bobines.
Je vais essayer de faire sa demain.et dans Wow ont peut voir aussi?
---------- Post added at 11:18 AM ---------- Previous post was at 11:17 AM ----------
C'est ce qui me fais penser aux bobines!
Vieux 26/11/2017, 13h21   #6
salut si le pot devient rouge !! c'est que de l'essence brule dedans !!
probleme de soupapes , portées des soupapes sieges ??? prob mécanique pas electronique !! prends les compressions dépose la culasse
bon dimanche
Vieux 26/11/2017, 15h24   #7
amadachee
Avatar de amadachee
bon dimanche
SLt je vais refaire un diag plus approfondi demain et tester changement bougies etc... en fonction des resultats je verrais ce que tu me suggéres,merci !
Je vous tiens au jus cette semaine
Vieux 28/11/2017, 19h29   #8
amadachee
Avatar de amadachee
Bjr les tlemceniens bon ben après changement des 4 bobines et des 4 bougies le problème est résolu!
merci de votre aide
The Following 3 Users Say Thank You to amadachee For This Useful Post:
fayssal2017 (28/11/2017), Pilouf (28/11/2017), vortex (28/11/2017)
golF 3 tdi akasa67 Mécanique générale 9 04/08/2015 20h42
branchement compteur golf 4 sur golf 3 cardiag16 Tableau de bord en général 0 08/10/2013 19h57
volant golf 5 a golf 6r beonce Tableau de bord en général 2 29/01/2013 09h49
Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto beonce Vente, Achat, Echange 0 03/12/2012 13h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h31.
