Bonjour à tous ,
Je m explique a chaque lecture de code defaut VCDS me dit que le defaut est survenu à 0 km et non au kilometrage du compteur avez vous une idée C est une audi a4 B7
pas de thanks----- pas d'aide |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Slt,
provoque un autre défaut en débranchant une fiche, utilise un autre outil diag si c'est possible;
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
bonsoir
vcds , qu'elle version ???? vci , clone ou original rosstech ???? port et protocole , vcds test port ???? |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | calixo22 (27/11/2017) |
salut je pense que cest un clow beaucoup de fonctions sont pas possibkle avec les clown
#5 | |
Bonjour a tous et merci pour vos réponse
Pour les testes j ai débranché le débimettre et une erreur est remonter mais tjrs a 0 km J ai fait le test sur une audi a3 8p de 2008 je lit les code défaut et j'ai bien le bon KM je comprendre vraiment pas ECU peut être corrompu ? ---------- Post added at 12:02 PM ---------- Previous post was at 12:01 PM ---------- Citation:
Clone
Slt,
Essai de provoqué un défaut sur un autre calculateur
J ai fait le test sur un autre calculateur et la j ai le bon km
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ca ne m etonne pas deja eu le cas sur une audi A3 ou il n y avais aucun kilo dans l ecu
ecu lu avec AVDI et kilo a zero pour quoi je ne sais pas donc je serais toi je m inquieterai pas plus que ca apres ca depend de la nnée car avant une certaine année les kilo n ete pas stocker dans l ecu crdt
Pas de Thank's plus d aides
Ok bien dommage j aurais pas trouver la solution merci a tous de votre aide
| Vcds (Vag178) lecture sans effacement ? | binhex | VAS5054, VCDS, ODIS | 9 | 20/11/2017 17h06 |
| vcds problème lecture edc16 et edc17 | micka45 | VAS5054, VCDS, ODIS | 4 | 16/02/2017 11h19 |
| code defaut sur le vcds | minnice | VAS5054, VCDS, ODIS | 5 | 09/11/2015 18h26 |
| Scenic II Débitmètre toujours en défaut | louay | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 07/10/2013 10h30 |
| defaut p0410 qui reviens toujours | popeye05 | Peugeot, Citroën | 42 | 26/12/2011 12h02 |
