Vieux 28/11/2017, 20h15   #1
memati
Avatar de memati
memati is on a distinguished road
Par défaut Audi A4 tdi
Bnjour g un problem de demarage A4 tdi g du gazol qui n arive pas du reservoir g mis du gazol dans une bouteil est amorcage avec une poire elle demare des que je le branche sur le filtre a gazol elle demar plus une idee serai la bien venu
memati est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2017, 20h20   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Question Quelle motorisation
Il va nous falloir plus de renseignements sur la voiture... motorisation exact, année...
Des travaux effectués juste avant le soucis ?
felmo (28/11/2017)
Vieux 28/11/2017, 20h21   #3
dingo307
Avatar de dingo307
dingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of lightdingo307 is a glorious beacon of light
bonsoir,
pompe de gavage electrique !
l'entend tu a la mise sous contact ?
dingo307 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post:
joss21 (29/11/2017)
Vieux 28/11/2017, 20h51   #4
memati
Avatar de memati
2lt 140cv tdi elle a calee en roulant est depuis elle demare plus g la moitier du plein je mais 1lt de gazole dans une bouteille est je l amorce avec une poire elles demare elle veut pas tirer le gazol du reservoir je n est pas de pompe de gavage g auqu un defaut moteur
Vieux 28/11/2017, 20h58   #5
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 36
Code moteur
Il ya bien une pompe de gavage
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
akasa67 (28/11/2017)
Vieux 28/11/2017, 21h38   #6
Pouvoir de réputation: 276
Je testerai alimentation pompe gavage et je tapoterai dessus voir si sa tousse..
Vieux 29/11/2017, 08h50   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Wink
Envoyé par memati Voir le message
Donc tu as une pompe de gavage dessus.
Contrôle son alimentation.
Vieux 29/11/2017, 10h17   #8
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Smile
Slt,
C'est claire, si pas de gazol qui arrive alors:
alimentation 12V pas correcte ou pompe de gavage HS.
Si pas de 12v alors: fusibles, câblage, calculateur
Vieux 29/11/2017, 18h41   #9
dingo307
Avatar de dingo307
si si y a bien une pompe de gavage ladessus
regarde sous la banquette arrière si tu peu y avoir accé afin de la tester !
Vieux 29/11/2017, 20h21   #10
memati
Avatar de memati
Oui mais amis ya bien une pompe de gavage juste elle n est pas alimentee g regarder tous les fusible si kelek un peu me dir C est le kel de relai qui alimente merci
Vieux 29/11/2017, 21h06   #11
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
bonsoir
numéro 375 sur audi A4 b5 mais sur audi A4 b6 bleu n202
Vieux 29/11/2017, 21h40   #12
memati
Avatar de memati
C est un A4 b7
Vieux 29/11/2017, 22h18   #13
zenata
Avatar de zenata
regarde dans le caisson en plastique noir côté conducteur
thanks ???
---------- Post added at 22h09 ---------- Previous post was at 22h04 ----------
démonte la pompe la crépine est peut être colmaté
---------- Post added at 22h11 ---------- Previous post was at 22h09 ----------
tu as un outil de diagnostique ????
Lequel ????
---------- Post added at 22h18 ---------- Previous post was at 22h11 ----------
http://www.forum-audi.com/img/member...bles-a4-b7.pdf
memati (29/11/2017)
Vieux 30/11/2017, 07h22   #14
Pilouf
Avatar de Pilouf
Bnjour g un problem de demarage A4 tdi...
2lt 140cv tdi...
C est un A4 b7
Enfin, on va arriver à savoir de quel véhicule on parle exactement...
Regarde en R1 pour le relai, dans l'habitacle.
Type de fichier : jpg relai.jpg (57,1 Ko, 12 affichages)
Vieux 30/11/2017, 09h25   #15
fayssal2017
Smile
Slt,
Année et code moteur si c'est possible
Audi tt 180 turbo k04-001 injecteur audi s3 corrado s2 Chiptuning 8 22/05/2015 11h39
[Audi Lab] toute la technologie AUDI en vidéo! MecaTech schémas de câblage, documentation 0 07/03/2015 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h17.
