Vieux 30/11/2017, 04h21   #1
damien1234
Avatar de damien1234
damien1234 is on a distinguished road
Par défaut probleme lecture sid803A
je voudrez savoir si vous avez reussi a lire le flash d un calculateur de SID803A 2L hdi rhr avec un ktag clone
damien1234 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2017, 12h30   #2
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 95
salut ca fonctionne très bien dessus poste tes branchement pour voir tete bdm soudure connection etc .........................
The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
damien1234 (30/11/2017), klif26 (30/11/2017)
Vieux 30/11/2017, 12h32   #3
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
Oui
Pose ta tete n'allimente pas ktag ni téte
Alimente direct ecu sa fonctionne nikel je fait tout le temp comme sa
The Following 3 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
damien1234 (30/11/2017), kilm (30/11/2017), klif26 (30/11/2017)
Vieux 30/11/2017, 18h29   #4
damien1234
j ai utilisé la tete de lecture que j ai achete avec le bdm frame
Vieux 30/11/2017, 18h46   #5
damien1234
http://www.obd2sale.com/goods-277-BDM-Frame-with-Adapters-Set-Fit-original-FGTECH.html[/URL]
Vieux 30/11/2017, 19h00   #6
damien1234
voici la tete de lecture que j ai utilisé
Type de fichier : jpg bdm-frame-bosch-siemens-adapter.jpg (31,4 Ko, 42 affichages)
Vieux 01/12/2017, 08h09   #7
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 22
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
Jette moi c'est tête, tu va finir par griller quelque chose, elle sont mal consu, et souvent souder a l'envers, pour 100/120€ tu a la tête original alientech et tu va voir pour le positionnement, ça na rien a voir avec les tête chinoise souder en travers....
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
betrescudan (02/12/2017), damien1234 (02/12/2017), INVICTUS (01/12/2017), yastrax (02/12/2017)
Vieux 02/12/2017, 05h12   #8
damien1234
j ai teste sans l alimentation sur le ktag et ecu alimenté direct sa ne fonction pas j ai un message qui me dit que l outil n est pas alimenté .en suite j ai teste ktag alimenté et ecu alimenté en direct sa ne fonction toujour pas. j ai teste sur un autre ecu un siemens simos ppd1 VAG 170CV avec alimentation directe sur ecu et ktag alimenté sa a fonctionné j ai pu lire le flash et l eeprom . mais le sid 803A de psa j arrive toujour pas
Vieux 02/12/2017, 05h18   #9
damien1234
voici comment je l ai alimenté
Type de fichier : jpg sans-titre.jpg (17,6 Ko, 42 affichages)
Vieux 02/12/2017, 05h21   #10
damien1234
j ai positionné la tete de lecteur comme sa mais avec une tete chinois
Vieux 02/12/2017, 05h23   #11
damien1234
voici le positionnement
Type de fichier : jpg sans-titre 1.jpg (20,2 Ko, 70 affichages)
Vieux 02/12/2017, 08h18   #12
guyguy307
Avatar de guyguy307
Reessaye si la voiture demmarre en 1er
Vieux 02/12/2017, 19h48   #13
damien1234
la voiture redémarre le calculateur et fonctionnel
probleme lecture ecu abdou22 Réparation & Programmation des calculateurs 1 28/07/2017 01h21
probleme lecture ecu zady Chiptuning 11 02/10/2016 16h11
Lecture sid803a psa io-terminal raed83300 Flasheur de calculateur 3 27/08/2016 21h30
Probleme SID803A DPF tihiuvek Chiptuning 8 09/03/2016 18h23
Lecture pin sid803A en Idf sergyu2006 Transponder, code pin 1 11/12/2014 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h30.
