Vieux 30/11/2017, 11h11   #1
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Par défaut immo off Sharan_0281001735
j'ai un sharan de 98 avec un ecu 028100735 MSA 15.5 voila la clé est cassez j'aimerais faire un off
Voila je poste le fichier d'origine lut mais jais l'impression que ma première lecture été mauvaise a vérifier tu coup j'ai pas le bon fichier
Je post donc mon original et mon off l'eeprom B58253 ( 24C02) ne fonctionne plus je le remplacer par une 24C04
J'ajoute que quand j'actionne le démarreur en direct avec un plus a la batterie il démarre avec un voyants de préchauffage qui clignote et voyants ABS fixe
Ont ma également demander de débrancher un imobox je connais pas mais apparemment un boitier noir en dessous de la colonne avec deux fiche mais sans suces
Type de fichier : bin 24C02 ON.bin (256 octets, 6 affichages)
Type de fichier : bin 24C02 OFF2.bin (256 octets, 4 affichages)
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2017, 17h20   #2
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
ta pas tous simplement un problème de neiman?
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fruky For This Useful Post:
nono93 (01/12/2017)
Vieux 01/12/2017, 11h50   #3
nono93
Avatar de nono93
Non aucun problème de neiman? si j'envoie de l'alimentation au démarreur je peut démarrer par la clé
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h44.
