![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai cloné un calculateur iveco qui était en off ref 0281 011 228 avec ktag et ca démarre pas, chose bizarre le calculateur receveur quand j'ai lu l'ID il n'y avait rien alors que le donneur afficher bien les infos du véhicule mon problème peu venir du calculateur acheter sur le net qui serait HS ou d'autre chose ? merci |
| The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: |
Salut a l ecriture tu vois le vf ou pas?? Zf??????
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
oui une fois écrit je le relis et je vois le VF comme sur le donneur
Ta comparée tes fichier ? Une fois réinjecté ?
Si meme vf ta bien mis flash et eprom?
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | tech-auto (01/12/2017) |
oui jai mis les 3 fichiers micro flash et eproom a priori il sont bien écrit vue que je vois le VF ? les comparés comment ?
Lecteur hexa en mode comparaison
Quand tu diag sa dit quoi?
je regarderai cette aprem je suis au taf la merci sinon est t'il pas plus simple de garder les fichiers origine et faire un off ?
Si c'est le fichier d origines sa devrais tournée ! Sa serais dommage de faire un off
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | tech-auto (02/12/2017) |
Le fichier d’origine était déjà en off , si le cheksum est pas correct ça peu ne pas démarrer ?
Je vais comparer les deux fichier de l’eseprom dès que j’ai un moment |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
l immobox est bien debranchee ?
C est ce que je me suis dit aussi mais bon dans le doute j elimine les possibilités
et oui cks not ok = probleme |
Salut si il a cloner comme ila dit et remis tous les fichier pas de cheksum a claculer en principe car il na rien modifier moi quand je clone un boitier jalmais eu de cheksum a recalculer crdt
Pas de Thank's plus d aides
Par curieusité j aimerais bien voir sont off
#15 |
Oui l'immo box est bien débranché et surtout le véhicule fonctionner avant que le client fasse un cour circuit en remplaçant ca batterie
je pense que le calculateur que j'ai acheter est HS je vous joint le fichier eeprom |
| Clonage de calculateur BMW | Kalectro | Electronique | 5 | 01/04/2017 01h58 |
| clonage calculateur | Mpowers | Programmateur de composant (flasher) | 12 | 09/11/2015 20h14 |
| Clonage calculateur | Tom07 | Electronique | 1 | 06/04/2015 14h42 |
| clonage bsi iveco | figo95 | Programmateur de composant (flasher) | 15 | 02/10/2013 21h52 |
