Vieux 01/12/2017, 18h14   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut 406 HDI rhz de 2001(résolu)
salut, problème de démarrage tous les paramètres sont ok : tr/mn - pression rail - synchronisation - tension capteurs sauf la tension des injecteurs qui est à 0.9 v la continuité des file injecteurs mémoire sont bon une idée merci
Dernière modification par jphp ; 02/12/2017 à 12h25.
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2017, 20h50   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
calculateur deverouillé?
jardini (01/12/2017)
Vieux 01/12/2017, 20h54   #3
salut et bon week end , il faut 300 brs ds le rail pour que le calculateur commence le pilotage des injecteurs !!si tu es en dessous !!?
démarre au nettoyant frein voir si ca aide
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
akasa67 (02/12/2017), chipshop (02/12/2017), jardini (01/12/2017), zenata (01/12/2017)
Vieux 01/12/2017, 21h29   #4
jardini
Avatar de jardini
Calculateur deverrouillé
Vieux 01/12/2017, 21h53   #5
nimbus
Avatar de nimbus
slt regarde relais double sous ecu moteur si a pas pris l'eau
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
felmo (01/12/2017), jardini (02/12/2017)
Vieux 01/12/2017, 22h12   #6
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut, verifie les fusibles du bsm
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to felmo For This Useful Post:
Vieux 01/12/2017, 23h42   #7
post le diag on y verra plus
Vieux 02/12/2017, 00h09   #8
louay
Avatar de louay
sur 2.0l hdi j'ai deja eu synchronisation ok alors que la courroie était décalée, en fait la clavette de poulie d'arbre à cames cassée. Vérifie manuellement
Vieux 02/12/2017, 00h13   #9
le probleme !! tu dis ts les parametres ok !! et la voiture ne démarre pas !!!qu'els s'ont les parametres ???
ok pour toi ! ? post les parametres
Vieux 02/12/2017, 00h29   #10
Pouvoir de réputation: 275
Slt à tous l écu et déverrouiller sinon il aurai pas les paramètre en temps réel mais des ???
Vieux 02/12/2017, 11h09   #11
yann3
Avatar de yann3
cépafo
---------- Post added at 11h09 ---------- Previous post was at 11h08 ----------
pompe de gavage,ou poire?
si pompe de gavage,verifier le bitron et le relais d'inertie
Vieux 02/12/2017, 12h04   #12
jardini
Avatar de jardini
problème résolu :étage de puissance ECU hs merci de vos interventions
The Following 2 Users Say Thank You to jardini For This Useful Post:
jphp (02/12/2017), louay (03/12/2017)
206 1.4 hdi 2001 geronimo10 Peugeot, Citroën 58 31/05/2016 17h21
bsi 307 2001 Powertaz Transponder, code pin 28 20/10/2015 23h08
607 hdi 2.2 v6 2001 pascal09 Préparations moteur 6 23/09/2013 19h46
Bsi 307.2001 delphi38 Peugeot, Citroën 4 14/04/2013 23h06
ecu+bsi 307 1.9 hdi 2001 dichar Peugeot, Citroën 6 14/08/2010 20h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h05.
