Vieux 02/12/2017, 13h15   #1
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Voyant prechauffage tiguan 2.0 TDI 140
j'ai un ami qui a un tiguan tdi 140 DE 2008
la voiture roule bien jusqu'au moment ou s'alllume voyant et la manque de puissance
westgate vient d'être changée sans succès
Type de fichier : jpg IMG_1775[1].jpg (99,5 Ko, 40 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1776[1].jpg (104,1 Ko, 26 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1777[1].jpg (98,4 Ko, 26 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1778[1].jpg (108,9 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1779[1].jpg (92,9 Ko, 29 affichages)
Vieux 02/12/2017, 13h58   #2
salut tu as réglé la westgate ??
@ bon week end
everson29 (02/12/2017), revo (13/09/2018)
Vieux 02/12/2017, 14h04   #3
everson29
Avatar de everson29
@ bon week end
mon mécano l'a réglé de la même façon que l'ancienne
j'ai essayé un reset valeur avec vcds aussi
Vieux 02/12/2017, 14h12   #4
non il faut la regler sur route la valise sur le siege il faut s'y reprendre a plusieurs fois jusqu'a ce que la pression demandée corresponde a la pression reelle
tu vois bien que tu es ds les choux ! le turbo ne pousse pas !!
Dernière modification par jphp ; 02/12/2017 à 14h14.
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
everson29 (02/12/2017), kitty-hawk (03/12/2017), revo (13/09/2018), selouan (03/12/2017)
Vieux 02/12/2017, 16h24   #5
everson29
Avatar de everson29
Quelles parametres dois je selectionner ?
Autrement dit je dois a chaque fois regler la tige jusque plus de souci ?
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
jphp (02/12/2017)
Vieux 02/12/2017, 16h29   #6
tu mets pression turbo consigne ou demande un truc comme cà, et pression turbo effective reelle relevée par le capteur map, tu regle la tige tu repars sur route materiel embarqué tu corrige il faut que la demande coincide avec la pression réelle a tous les régimes a une vache prés ! pas trop de pressions non plus !!
Dernière modification par jphp ; 02/12/2017 à 16h46.
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
everson29 (02/12/2017), kitty-hawk (03/12/2017), selouan (03/12/2017)
Vieux 04/02/2018, 23h55   #7
zaouibachir
Avatar de zaouibachir
zaouibachir is on a distinguished road
la capsule turbo même référence ?
---------- Post added at 23h55 ---------- Previous post was at 23h52 ----------
vérifier tuyaux vers capsule
[URL=https://meettomy.site] Prettys Girls in your town[/URL]
zaouibachir est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2018, 11h13   #8
hamid123
Avatar de hamid123
hamid123 will become famous soon enough
salut.
est ce que le tige GV bouge au démarrage et a l’arrêt de moteur.parce il ya des petite aille te a l'intereuir de trubo qui peut bloque en mode ouvert ou bien electrovanne N75.
hamid123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to hamid123 For This Useful Post:
alinjadii (13/09/2018), khoums (16/09/2018)
Vieux 13/09/2018, 13h01   #9
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
Salut ,
le post date de fin 2017 !!!!!
a+
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
Voyant injecteur et préchauffage skikdi13 Mécanique générale 4 14/09/2016 23h04
voyant prechauffage eos tdi 2007 rapha Voyant et led 2 09/03/2016 21h38
kia 2.5 CRDI voyant de préchauffage jpay2 Kia 18 04/12/2014 17h35
voyant de prechauffage hadil Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 29/12/2013 02h16
voyant de prechauffage??? sur Ibiza hichemok Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 12/12/2013 20h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h35.
