Vieux 02/12/2017, 20h24   #1
nounours626
Avatar de nounours626
nounours626 is an unknown quantity at this point
Par défaut Peugeot 5008 s'arrête pratiquement plus 10 fois sur un petit trajet
je viens de faire passer la valise chez un garagiste suite a un problème très désagréable, quand la voiture roule et la température extérieur baisse.
Sur un trajet de 11km elle s'arrête pratiquement plus d'une dizaine de fois (ça devient dangereux).
après avoir effacer les erreurs
une seule reste non effaçable :
code défaut Peugeot P1434
code défaut Peugeot u3eb0
https://www.youtube.com/watch?v=2ROyvWgGXt8
Après avoir lancé plusieurs fois la pompe à cérine (rien ne fonctionne) il y aurait probablement la pompe à changer ou quelle aurai été mal monté ou pas branché (à vérifier)
Cdlt
nounours626 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2017, 20h37   #2
salut donne le code moteur sltp il est ds le vin ou sous le parebrise
Vieux 02/12/2017, 20h38   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
deja il te demande de te mettre en condition pour l'aider a defapper
moteur chaud
rouler a plus de 3000 trs pendant 10mn
Vieux 02/12/2017, 20h42   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Bonsoir
je réglerais dans un premier temps le problème de pompe cerine !!!!!!
puis je refais un diag , et je vois si le véhicule s'arrête ou pas
Vieux 02/12/2017, 20h45   #5
yann3
Avatar de yann3
combien de fois tu la lancé ce test?c'est 3 ou 4 fois max apres tu chauffe l'element et tu le grille
Vieux 02/12/2017, 22h18   #6
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Salut, controle ta vanne EGR aussi, j'au eu le meme soucis sur un 1.6l hdi, le vehicule qui se coupe aleatoirement sans erreur au diag.
pour le risque de colmatage, tu devais avoir un message concernant le filtre a particule depuis longtemps puis s'est transformé en risque de colmatage, c'est une securité chez psa qui oblige les gens a changer leur fap au bout de 200000km,
un bon nettoyage au karcher et un Raz fera l'affaire.
Vieux 03/12/2017, 09h20   #7
vortex
Avatar de vortex
Slt, d'après ta vidéo ton fap est pratiquement boucher donc gaz de combustions qui n'arrive + a passer .Mise en sécurité du moteur. règle ton prob de fap et tout rentrera dans l'ordre .@+
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
Y.B tec (03/12/2017)
Vieux 03/12/2017, 09h31   #8
adiago
Avatar de adiago
si la pompe d'additivation n'envoie plus de cérine ,le FAP se bouche rapidement sans régénération.
changer la pompe et faire une régénération forcée
Vieux 03/12/2017, 10h42   #9
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
déjà avant toute chose après lecture default, c est lecture paramètre FAP, envoi capture écran est on pourra te dire , pour ta pompe de cerine contrôle si elle est bien alimenter, sinon change la .
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2017, 12h27   #10
salut si tu change la pompe en fait c'est le reservoir il y a un codage a faire
@++ bon dimanche
rneg peugeot 5008 Memo01 Electronique 1 13/11/2017 12h54
peugeot 406 essence demarre et s arrete autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 10 16/02/2015 08h17
Psa bsi tool pour Peugeot 5008 youss73300 Compteur kilométrique 7 25/09/2014 21h52
peugeot 308 s'arrete en roulant BilChip Peugeot, Citroën 12 20/09/2012 23h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h30.
