Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut les jeunes,
Encore un problème avec la Laguna du collègue. Il ne peux plus démarrer. J'ai enlevé les 3 relais thermoplongeurs, il a roulé et a calé. Il a réussi au début à redémarre en accélérant mais maintenant il ne peut plus du tout démarrer. Regardes les captures écran ici: https://mega.nz/#!tRISADhL!K-E588uRP...exMG1CIVSLudUY et ici: https://mega.nz/#!xBximDQB!75yLUNzlO...WTcIQPqdU_BjiM Dites moi ce que vous en pensez. YomGui
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) |
Slt l ami faut la clé de déchiffrement.
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | YomGui (03/12/2017) |
Les photos du problème.
| The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post: | akasa67 (03/12/2017) |
bonsoir , tu as une alimentation des capteur en court circuit , l alim est commune a plusieurs capteur dont le capteur pression rail (absolument nécessaire pour démarrer) il faut débrancher capteur après capteur pour trouver celui qui bloque tout , bon courage.
regarde le fusible compartiment moteur f20
La motorisation est un 1.9 Dci de 2003. Je vais effectivement débrancher les capteurs un par un pour voir lequel court-circuite tout. Pour les fusibles tout est ok compartiment moteur et j'ai enlevé les relais thermoplongeurs. Comme je l'ai dis la voiture à démarré mais après essaie sur route à commencé à s'arrêter.
OK alors fais comme sa je pense qui a quelque choses en court circuit débranche les et met une lampe témoin sur le régulateur de pression avec le contacte tu verra quand la lumière fut...
deja faut voir si c est une pompe cp1 u cp3
cp1 110 cv cp3 120 et la cp1 a une pompe de gavage.... a voir si 2003 y a encore cp1 |
c'est un modèle 120 CV
Oui pas de pompe c'est une poire.....
salut ca fait beaucoup trop de defauts !!n'en tiens pas compte laguna II ! efface tout ! le lecteur de badges fonctionne ??
laguna II il y a pompe de gavage sur le longerons coté droit derriere le moteur la broche connecteur est derriere la culasse a droite coté passager controle ? @++ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | YomGui (03/12/2017) |
C'est un 120 jp y a pas de gavage et les default sont en rouge donc sa s efface pas à moins qui clignote....
Regarde au niveau du fusceau capteur de pression rampe.
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
| The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post: | YomGui (03/12/2017) |
#15 |
salut hfs 2014 a tout dis prob alim capteur en 5v est la panne principale tu as un default soit faisceau soit capteur il faut les debrancher un par un et voir si ça passe en intremittent ou sinon ecu hs
| Tags |
| injection laguna2, problème démarrage |
| Laguna 3 2.0 dci problème démarrage | jeronimo | Mécanique générale | 47 | 31/05/2016 22h09 |
| probleme de demarrage laguna 2 | Momo44 | Renault, Dacia, Nissan | 46 | 18/01/2016 00h45 |
| probleme de demarrage laguna 2 | rahmani2008 | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 02/05/2015 21h53 |
| probleme de demarrage laguna 2 2.2dci diagnostiquer avec actia | pouettedu76 | Renault, Dacia, Nissan | 23 | 27/02/2015 16h23 |
| Probleme demarrage Laguna 2 de 2005 | Momo44 | Renault, Dacia, Nissan | 25 | 01/08/2014 23h29 |
