Vieux 03/12/2017, 19h51   #1
babar
Avatar de babar
babar will become famous soon enough
Par défaut Ds3 hdi 112
Salut à tous.
j'ai une ds3 1.6 eHDI 112 qui calait en roulant il y a deux mois.
les 4 injecteurs en défaut:
- P0263 CYLINDRE 1 permanent, recalage injecteur hors tolérance.
- P0269 CYLINDRE 3 permanent, recalage injecteur hors tolérance.
- P0272 CYLINDRE 4 permanent, recalage injecteur hors tolérance.
- P0266 CYLINDRE 2 permanent, recalage injecteur hors tolérance.
Donc changement filtre à Gazole, qui a résolu le problème.
Mais aujourd’hui, le problème est de retour, avec les mêmes défauts, sauf que la voiture ne cale plus, elle broute, avec les mêmes codes défauts .
quelqu'un a déjà vu ça ?
babar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to babar For This Useful Post:
bilel682 (24/11/2021), jphp (06/12/2017), ozilmlk (17/05/2021), Pilouf (06/12/2017)
Vieux 03/12/2017, 20h41   #2
fruky
Avatar de fruky
fruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to allfruky is a name known to all
change le filtre a gasoil deja pour voir
fruky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to fruky For This Useful Post:
adiago (06/12/2017), babar (10/01/2018), jphp (06/12/2017), ozilmlk (17/05/2021)
Vieux 03/12/2017, 20h47   #3
salut de l'eau ds le reservoir ?? le plein est fait ou ? dans qu'elle station ?
vide le filtre ds une bouteille transparente
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
babar (10/01/2018), kikiduquatre-vingt-douze (12/05/2021), ozilmlk (17/05/2021), seadoo831 (03/12/2017)
Vieux 03/12/2017, 21h32   #4
fred974
Avatar de fred974
fred974 will become famous soon enough
déjà eu le même problème et même défaut sur Ds3 Hdi 90cv a 43 000km
injecteur changer et depuis impeccable
Mais je préfère te dire de te garantir d’abord que c’est bien ça vue le prix des injecteurs
fred974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to fred974 For This Useful Post:
babar (10/01/2018), ozilmlk (17/05/2021), seadoo831 (03/12/2017)
Vieux 03/12/2017, 22h39   #5
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Le problème de recalage des injecteurs est souvent lié a la condition d'utilisation du véhicule en fonction de la circulation ( ville / route ... )
En fonction de ton calculateur moteur il y a une procédure a faire , je te laisse la version SID807
Type de fichier : rar RECALAGE INJECTEURS SID807.rar (132,6 Ko, 208 affichages)
The Following 27 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
adiago (04/12/2017), Alissa1970 (29/05/2022), anmapi (11/01/2018), Apostrophe (08/02/2019), babar (10/01/2018), bilel682 (24/11/2021), clucky (04/12/2017), doud77 (04/12/2017), everson29 (04/12/2017), HTCdiag (08/05/2021), josegregory (11/06/2022), joss21 (06/12/2017), kalachama (06/12/2017), ken2010 (16/01/2021), kitty-hawk (06/12/2017), LOUKISTEAK (11/03/2024), mahfoud lichani (08/12/2017), nounour10 (25/12/2019), ozilmlk (08/05/2021), Pilouf (06/12/2017), prinzo57 (04/12/2017), psa4545 (05/05/2021), rapou30 (08/05/2021), rotax (04/12/2017), satanas1 (12/05/2021), tony76 (05/03/2018), zenata (04/12/2017)
Vieux 04/12/2017, 15h58   #6
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
slt essaye recalage si sa marche pb connu chez psa il faut changer les injecteurs.
babar tu peux m envoyer n serie en mp de la voiture pour voir si pas de note chez psa et prise en charge
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to repcles For This Useful Post:
babar (10/01/2018), ozilmlk (17/05/2021), Pilouf (06/12/2017)
Vieux 06/12/2017, 17h05   #7
salut , alors ca m'interrese , car cette semaine une C5 mm probleme ! en panne arrive sur la dépanneuse !
niveau reservoir en reserve ! au diag recallage injecteurs 1,2,3 pas le 4 !
aprés remplact filtre a carburant + 30 l de carburant et effacement des def la voiture marche !
je vais la faire revenir pour ce recalage injecteurs avant qu'elle recommence le moteur tremble un peu ! vibration ds l'habitacle
la procedure se fait sans valise ?? si j'ai bien lu
adiago (06/12/2017), babar (10/01/2018), dreamland (06/12/2017), ozilmlk (17/05/2021)
Vieux 06/12/2017, 19h52   #8
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Normalement tout ce fait en roulant mais je ne sais si ton calculateur est identique au SID 807
Attention il faut le faire sur route pas trop fréquenté car la descente en régime est plutot longue et nécessite parfois plusieurs essais .
The Following 7 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
adiago (06/12/2017), babar (10/01/2018), jphp (06/12/2017), kikiduquatre-vingt-douze (12/05/2021), ozilmlk (17/05/2021), rotax (06/12/2017), zenata (07/12/2017)
Vieux 06/12/2017, 19h58   #9
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
merci c5 tourer x7 1.6 dv6c code moteur 9hr, boite auto mm calculateur SID 807
Dernière modification par jphp ; 06/12/2017 à 20h02.
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Vieux 06/12/2017, 21h58   #10
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
tu te trompe un peu colas ..
dreamland explique très bien ce que qu'il faut faire.
c'est en coupure injection que l'apprentissage/recalage ce fait.
ces pourquoi dreamland dit "
route pas trop fréquenté car la descente en régime est plutot longue"
pour le TSB ca concerne d'autre probléme lié au injecteur rien a voir ....
et quelque que soit le calculateur si on ne connaît pas la procédure mais que l'on posséde un diagbox ya juste a lancé un apprentissage injecteur et suivre la procédure indiqué et controlé en mesure paramétre le bonne apprentissage des injecteurs.
j'en rajoute pendant la phase de fin d'apprentissage sur la route avec une bonne oreille vous entendrez comme du cliquetis généralement quand ca disparrai l'apprentissage est terminé vous pourrez le confirmer en mesure paramétre.
je donne juste mon ressentie perso chaque fois que je suis passez par la
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to rotax For This Useful Post:
anmapi (11/01/2018), babar (10/01/2018), dreamland (06/12/2017), ozilmlk (08/05/2021), rapou30 (08/05/2021), zenata (07/12/2017)
Vieux 07/12/2017, 17h54   #11
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a glorious beacon of lightMalfra90 is a glorious beacon of lightMalfra90 is a glorious beacon of lightMalfra90 is a glorious beacon of lightMalfra90 is a glorious beacon of lightMalfra90 is a glorious beacon of light
Salut il faut faire le recalage des injecteur
Tu roule jusqua 100 en 4 puis tu te met au pount mort jusqua 50 km/hr tu te remet en 3 tu raccelere jusqua 100 et refait la mm opérations 8 fois ensuite tu t'arret et tu coupe le moteur... puis tu remet contact efface les defauts et normalement c'est bn....
Normalement ton moteur doit etre un dv6c en injecteur continental j'ai deja vu cette procedure sur service box quand je bossais en mise au point moteur mais la je n'ai plus acces pour te filer la procedure exact....
Je sais aussi qu'il y a eu des évolutions sur ces injecteur car sa claquais a mort ...
Si j'arrive a remettre la main sur cette procedure je te l'envois
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
anmapi (11/01/2018), babar (10/01/2018), kikiduquatre-vingt-douze (12/05/2021), ozilmlk (08/05/2021), rapou30 (21/05/2021), zenata (08/12/2017)
Vieux 08/12/2017, 13h50   #12
Envoyé par Malfra90 Voir le message
salut moi j'ai une boite auto !
babar (10/01/2018), fruky (08/12/2017), ozilmlk (17/05/2021)
Vieux 10/01/2018, 23h03   #13
babar
Avatar de babar
Salut à tous, je vous laisse des nouvelles après tout ce temps, j'ai fait lundi la procédure de recalage des injecteurs lundi, pour le moment ça marche.
merci à tous.
The Following 3 Users Say Thank You to babar For This Useful Post:
anmapi (11/01/2018), ozilmlk (17/05/2021), rotax (10/01/2018)
Vieux 07/05/2021, 23h58   #14
psa4545
Avatar de psa4545
psa4545 is an unknown quantity at this point
Salut.
J'ai le même problème.
Mais je ne pouvais pas entraîner les buses
J'ai pp2000
psa4545 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to psa4545 For This Useful Post:
Vieux 08/05/2021, 10h27   #15
Abbed
Avatar de Abbed
Abbed has a spectacular aura aboutAbbed has a spectacular aura about
Salut babar,
J’ai le même problème sur un 3008 hdi 112
Moi les 4 injecteurs sont neufs.
Sauf que c’est compliqué de trouver une route plate et pas trop fréquenté.
J’attends la fin du couvre feu, pour faire ça de nuit.
Abbed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Abbed For This Useful Post:
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h22.
