Vieux 04/12/2017, 13h42   #1
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Par défaut IO terminal Bosch edc15 p+
Salut, quelqu'un aurait t-il un retour sur l'utilisation de IO terminal Bosch sur vag ,sur table.Après plusieurs tentatives, au décompte étape S1,ça échoue (failed)
Merci.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 04/12/2017, 16h34   #2
Nextrick
Avatar de Nextrick
Nextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really niceNextrick is just really nice
Salut!
ça marche parfaitement bien pour moi.
Re-vérifie ton câblage.
Nextrick est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nextrick For This Useful Post:
chaoui05 (04/12/2017), television (04/12/2017)
Vieux 04/12/2017, 21h08   #3
ecutech
Avatar de ecutech
Salut c'est normal il faut emuler le démarrage avec le générateur de fréquence de kmtech et ou un Arduino mais c'est toutes a fait normal du fait de limmo actif
chaoui05 (05/12/2017)
Vieux 05/12/2017, 05h52   #4
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pardonner mon ignorance, mais je croyais que l'émulation concernait les Edc15c2 PSA et les Edc15c4 BMW.
On doit émuler pour chaque ecu Bosch quand on lit sur table ?
Vieux 05/12/2017, 10h57   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Tu dois mettre ton générateur de fréquence pour tout les edc15 qui ont immo dans eprom
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
chaoui05 (06/12/2017)
Vieux 05/12/2017, 13h39   #6
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Envoyé par ROJHAT Voir le message
jamais eut besoin d'emuler ca rentre par la prise comme sur table depuis l'an 1999 le millénium le faisait déjà à l'époque
---------- Post added at 13h39 ---------- Previous post was at 13h37 ----------
en revanche iot bosch ne rentre pas si quelqu'un à modifié la seed key dommage qu'il n'y ait pas un champs ou mettre le pin code dans iot terminal pour les calculos d'ont on a déjà le code pin ou pour lequel on l'a calculé avec vin to pin
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
Vieux 07/12/2017, 08h02   #7
Nextrick
Avatar de Nextrick
Salut!
Effectivement, il n'y a pas besoin du generateur pour ce modèle.
Il suffit de faire le câblage comme sur la doc et ça roule tout seul.
The Following User Says Thank You to Nextrick For This Useful Post:
chaoui05 (07/12/2017)
Vieux 18/12/2017, 03h35   #8
bedo97442
Avatar de bedo97442
bedo97442 is an unknown quantity at this point
Salut OU acheter un io svp
bedo97442 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2017, 03h37   #9
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par bedo97442 Voir le message
Salut contact Diagnosis29 c’est un modo il a une boutique
Vieux 18/12/2017, 03h46   #10
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
j'ai plusieurs en stock
---------- Post added at 03h46 ---------- Previous post was at 03h42 ----------
Merci.
j'ai eut cela en début d'année sur un golf 4 150 CV
je l'ai alors lu en cmdflash et super posé au flash d'une golf 4 150 avec les même références hw et sw
il s'est avéré que le seed code avait été modifié par un tuner ce qui a fait que le iot ne pouvait pas rentrer alors que le cmd et autre outils savaient rentrer.
à priori le iot ne testerait pas tous les seed code vag j'en ai déjà parlé à andrius l'an dernier.
chaoui05 (19/12/2017)
io terminal carte sin bosch mexicain Vente, Achat, Echange 4 30/06/2017 18h05
A6 2.5 TDI Bosch EDC15 need egr off spas Chiptuning 3 03/11/2015 06h34
immo off bosch edc15 golf 4 tdi !!!! neocol Immobilizer dumps/solutions 9 10/11/2013 15h07
Bosch EDC15 C2 dgidgik Immobilizer dumps/solutions 17 03/11/2012 17h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h20.
