Vieux 04/12/2017, 22h17   #1
louloupopar
Avatar de louloupopar
louloupopar is on a distinguished road
Par défaut changement km berlingo
Bonjour, j'ai besoin d'augmenter le kilometrage d'un compteur de 66000 A 128000KM. BSI 04 EV K03 001505 13 967847708001
Faut il le faire en dessoudant la 95128 .
Merci pour votre aide.
Je possede carprog diagbox galetto .
louloupopar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2017, 22h28   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Salut branche le compteur sava passer tout seul a 120000
The Following 11 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
alinjadii (11/12/2017), amrougafsa (04/12/2017), everson29 (04/12/2017), francois (04/12/2017), ggvaniou (05/12/2017), KKHALIL (10/12/2017), louloupopar (05/12/2017), nimbus (04/12/2017), prinzo57 (04/12/2017), television (05/12/2017), vortex (13/12/2017)
Vieux 04/12/2017, 23h01   #3
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
voilà c'est très simple la méthode de tony :)
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
Vieux 05/12/2017, 07h31   #4
louloupopar
Merci, mais sa ne marchera pas le compteur du vehicule a deja été descendu par des gens malhonnête, du coup je voudrai le remettre a son véritable kilométrage vu qu'il avait fait des revisions chez citroen à 128000 a peu pres.
Avec lexia est ce qu'on peut monter le kilometrage directement par OBD.
Vieux 05/12/2017, 08h12   #5
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
slt oui c sur si ton bsi et ton dash on 66000 km la méthode de tony peu pas marcher interviens donc soit sur l'EP du bsi ou du dash tu remet 120000 et tu branche sur l'auto la méthode a tony intervient lol le plus haut km va s'inscrire l'un dans l'autre
post ton ep on va te le faire ou si tu connaît kelkun qui avdi il te le fait a l'obd
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
ggvaniou (05/12/2017), louloupopar (05/12/2017)
Vieux 05/12/2017, 08h58   #6
tony60
Avatar de tony60
Javez pas compris sa.. Envois control technique a un modo dans se cas la
The Following 3 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
amrougafsa (07/12/2017), louloupopar (05/12/2017), seadoo831 (05/12/2017)
Vieux 05/12/2017, 11h17   #7
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Poste tes dump bsi+dash on va voir combien de km y’a
Si c’est pour augmenter ya pas de problème
The Following 4 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
angels59 (05/12/2017), ggvaniou (05/12/2017), louloupopar (05/12/2017), television (05/12/2017)
Vieux 05/12/2017, 13h12   #8
louloupopar
Suis je obligé de dessouder les deux pour avoir le dump. Juste le bsi serai plus simple je ne veux pas tout demonter.
Vieux 05/12/2017, 13h18   #9
nimbus
Avatar de nimbus
en Français donc vu ke tu ma pas lu je pense post le dump de ta bsi on va te remettre 128000km pas besoin de justifier vu kil faut monte et non pas tarter lol de se faite tu rebranche ta bsi modofier et la miracle le dash va prendre t 128.....
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
Vieux 05/12/2017, 13h26   #10
louloupopar
Merci si je t avais bien lu mais ecu diag dans son poste me demandé les deux. En tout cas pas grave et merci pour tes reponses.
Vieux 05/12/2017, 15h11   #11
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 45
Envoyé par louloupopar Voir le message
Salut post un des deux regarde celui qui te semble le plus simple et post le. Comme dit plus haut il ne devrait pas avoir de souci avec les modos pour monter le kilo.
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post:
Vieux 05/12/2017, 17h07   #12
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 121
Salut non aucun soucis si il veux augmenter le kilometrage de la voiture pour remettre le vrai kilometrage .
La ou l'ont veux des preuves c'est quand on veux descendre le kilometrage uniquement . crdt
Pas de Thank's plus d aides
The Following 4 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
amrougafsa (07/12/2017), fenril68 (05/12/2017), ggvaniou (05/12/2017), louloupopar (05/12/2017)
Vieux 06/12/2017, 06h47   #13
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
poste ton dump j'ai un prog qui lit bien les 95128 je te laugmente sans problème
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to akos421 For This Useful Post:
louloupopar (08/12/2017)
Vieux 07/12/2017, 20h19   #14
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
voila pas de besoin d’épreuve ... poste ton dump 95128 du bsi si il a 66000 kms et tu a besoin d'augmenter le kilométrage pas de soucis .
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
louloupopar (08/12/2017), seadoo831 (07/12/2017)
Vieux 08/12/2017, 07h29   #15
louloupopar
Je recupère le vehicule ce soir normalement, est ce qu'il est possible de le faire au carprog pour m'eviter de dessouder. Sinon je dessoude.
Merci louloupopar
berlingo b9 1.6 hdi jardini Peugeot, Citroën 16 14/08/2017 09h23
Changement de km apres changement de batterie djspike Tableau de bord en général 1 08/04/2016 16h27
comment mettre l'immo off apres changement de BSI sur Citroen Berlingo. didi_du_93000 Immobilizer dumps/solutions 8 09/09/2015 19h23
pin berlingo drissdiag Transponder, code pin 1 12/08/2015 12h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h27.
