| Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
				Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  |
			Bonsoir à tous.
	Je rencontre un problème avec le bouton de ventilation de la Fiat grande Punto de 2008. Sur quatre vitesses, seule la quatrième fonctionne. Existe t'il une possibilité de réparation comme certains autres véhicules (Twingo...) Merci par avance. 😁  |
				Pouvoir de réputation: 174 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  |
			![]() Date d'inscription: octobre 2017
				Pouvoir de réputation: 39 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  |
			Slt,
			Anomalie qui provient de la résistance
	Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience  |
				Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  |
			salut en general c est une diode ou un transistor suivant les montages mais tu peux reparer il faut bien savoir ou est le composant en panne dessuder ressouder
| The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post: |  zefirin (06/12/2017)  |
			Merci les amis.
	Le démontage s'est avéré fastidieux. A priori le fusible thermique ou résistance est grillé. Il est réparable à priori . Reste à trouver la pièce et à la souder. Merci à tous.  |
				Pouvoir de réputation: 250 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  |
			salut post une photo de ta résistance , si c'est fusible thermique
	merci @++  |
			La référence du fusible est complètement effacée. Seule la référence Pièce est encore visible.
			Voici donc la fameuse pièce .
| The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post: |  jphp (06/12/2017)  |
			merci, la résistance n'est pas réparable !
	commande là au modele chez un fournisseur de pieces auto quelconque il vont s'en débrouiller donne moi l'immat de la fiat en MP je regarde resistance pour clim manuelle on dirait pas automatique @++  |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: |  zefirin (07/12/2017)  |
		#11 | |
 Kit Reparation fusible thermique Prix: 3,35 € http://www.resistancechauffageventil...epuntoevo.html http://www.resistancechauffageventil...thermique.html  |
			si le fusible thermique grille ! le probleme est que la resistance a chauffé hors tolérences !
			soit c'est interne a la résistance et non réparable !! mais comme il reste la vitesse a fond ! c pas possible que ce soit juste le thermofusible !?? ! normalement non ! resistance grillée !car a fond ne passe pas par le thermo fusible et le filtre d'habitacle colmaté ! le thermo fusible ne grille pas pour rien @ Dernière modification par jphp ; 06/12/2017 à 19h07.  |
				Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  |
			si e themofusible grille cela peut venir aussi du pulseur.
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: |  jphp (06/12/2017)  |
		#15 |
			oui le diag est bon, la plus part du temps c est due a l usure; mais des fois elle est la conséquence du au pulser qui lui aussi vieillie.
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: |  zefirin (01/01/2018)  |
| probleme ventilation megane 2 dci | terranoo | Systeme de climatisation | 10 | 26/02/2018 20h12 |
| problème ventilation audi a4 | zaiko | Automobile en général | 6 | 18/09/2016 09h25 |
| problème ventilation sur multivan T5 | tizef | Systeme de climatisation | 11 | 02/07/2016 10h22 |
| Probleme ventilation 308 | nono93 | Peugeot, Citroën | 8 | 24/11/2014 13h52 |
| probleme de ventilation golf5 | justinyours | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 19 | 23/12/2011 12h34 |
